Теч на масло от тръбата за картерни газове на 1Z
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Мнениеот sussy7 » Нед 23 яну 2011 22:41
Здравейте, забелязах, че имам малко омасляване на мотора което започва от под тази тръба за картерните газове която излиза от блока и отива горе над мотора и влиза в един кръгал разпределител. Та въпроса е дали друг е имал подобен проблем, и дали има някаква гарнитура м/у тръбата и блока на мотора и възможно ли е ако има такава гарнитура да тече от нея, или самата труба някаде е спукана. Теча не е обилен и не доливам масло, но ме гразни как ми цапа мотора. Мих го на пароструйка за да проследя от каде ще започне да се омаслява и установих,че е по тази тръба.
macrosito
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 15:11
Местоположение: Лом
Re: Теч на масло от трубата за картерни газове на 1Z
Мнениеот macrosito » Пон 24 яну 2011 20:14
Колега и аз имах такъв проблем на АФН, тръбата ми се беше пукнала. Та където влиза в блока се захваща с два винта и там има 'О' пръстен, възможно да е от него.
sussy7
Мнениеот sussy7 » Пон 24 яну 2011 20:20
Мерси за отговора колега, като се позатопли време, ще го сваля и ще проверя, те болтовете са шестограмни и малко трудни за достъп, но се надявам да успея, и ако се окаже, че тръбата е здрава, значи причината ще е в този "О" пръстен :beer
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 24 яну 2011 21:27
старее пластмасата и се пука .. смени ги ..
sussy7
Re: Теч на масло от тръбата за картерни газове на 1Z
Мнениеот sussy7 » Вто 25 яну 2011 0:18
А има ли ги по магазините за авточасти да се продават тези тръзби, и ако някои е купувал горе долу каква им е цената?
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Вто 25 яну 2011 9:03
аз сменях двете преди няколко месеца .. 150 лв. май бяха ..
sussy7
Мнениеот sussy7 » Вто 25 яну 2011 16:18
rado_mit написа:аз сменях двете преди няколко месеца .. 150 лв. май бяха ..
scare да не са от злато, как 150 за пластмасова тръба 40см. сигурен ли си колега, че става въпрос за тази за картерните газове?
macrosito
Местоположение: Лом
Мнениеот macrosito » Вто 25 яну 2011 16:32
Струва 50лв. от VW. Толкова съм я купувал.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Вто 25 яну 2011 16:55
sussy7 написа:... сигурен ли си колега, че става въпрос за тази за картерните газове?
ами .. не .. сменях доста неща и не помня цените на всички отделно
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 25 яну 2011 18:40
sussy7 написа:
преди 3 години беше 67 лева на ауто+ сега надявам се да е по малко,пробвай със някой топлоустойчив силикон да упалатниш(при мен не стана)както е казал колегата горе от топлото се опича пласмасата.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 25 яну 2011 19:37
Моята я взех със спукана тръба.80лв. бе тогава тръбата приди 4 години почити.Не се занимавай със силикони.Няма да можеш да обезмаслиш както трябва и отново ще си в изходна точка.
nedqlko_aleksiev
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 13:50
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот nedqlko_aleksiev » Вто 25 яну 2011 19:45
Колега, не се стряскай! Моята я взех за 24лв. Не е оригинална, но вече 3 години карам. Май беше испанско производство.
sussy7
Мнениеот sussy7 » Вто 25 яну 2011 23:42
Ще се надявам да ми е от "о" пръстена, защото тръбата нагоре не е омасленена, следователно не е спукана горе при топлото.
iliqn_4o
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
Местоположение: Видин
Мнениеот iliqn_4o » Сря 26 яну 2011 21:24
Тази тръба е 37-40 лв нова на TOPRAN.Не е оригинална ама става.Иначе оригиналната е 75.00лв. :wink:
sussy7
Мнениеот sussy7 » Сря 26 яну 2011 22:38
iliqn_4o написа:Тази тръба е 37-40 лв нова на TOPRAN.Не е оригинална ама става.Иначе оригиналната е 75.00лв. :wink:
Каде ги има тези, и като взаимозаместима част за VW ли се води или е за нещо друго пък става?
