Здравейте колеги, искам да се обурна кум жасхето компетентно мнение.
Имам проблем с паленето, когато завъртя контактния ключ стартера не зацепва.
Мисля си дали е от паека,бобина или бендикс.
Как се сваля паека на контактния ключ.Благодаря предварително
как се сваля паека на пасат б3 92г.
wu-gangsta
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 23:15
- Местоположение: Sevlievo
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: как се сваля паека на пасат б3 92г.
Чакай сега, не разбрах стартера вобще ли не върти ако не върти хич, провери дали стига ток до него. ако стига значи е той ако не стига продължаваш да проверяваш нагоре по веригата. няма начин да не стигнеш до отговора.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
wu-gangsta написа:Здравейте колеги, искам да се обурна кум жасхето компетентно мнение.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
а какво е паек
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
stanev11 написа:а какво е паек
Може би има предвид таралеж, което всъщност ще се окаже клеморед!
Сваля се трудно! Има доста теми със снимки и подробни обяснения за тази процедура!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=336404#p336404
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
