Избор на дъно процесор рам видео и още нещо?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Re: Избор на дъно процесор рам видео и още нещо?
Мнениеот Hertz » Вто 25 яну 2011 19:38
Колеги горе долу се ориентирах какво ще правя - за начало дъното което е казал колегата bnick и рам-памметта, евентуално кутията + вентилаторите за да се охлаждат по добре чарколяците + процесор*
За видео карта ще използвам вградената на дъното като за начало (евентуално за постоянно ако ми върши нужната работа) Хардовете ще си ползвам старите (SATA харда ще е с операционната система - той е на 3 месеца Баракута 16мб кеш 160гб, пък другите 2 ще са за филми и тн.). Захранването го погледнах днес и е истински фортран с 120мм вентилатор от долу и е 350W, а не както аз си мислих 300W.
*Само за процесора се колебая -> 4 или 3 ядрен да е :?
Спрях се на тези 2 варианта предложени ми по горе, а именно:
AMD Athlon II X3 445
AMD Athlon II X4 640
scare
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 25 яну 2011 19:50
Ако ти се дават за 4-ядрения взимай него. При всички положения 4>3 при еднакви почти MHz, но е спорно колко ще ти трябват тези ядра. За това което си изредил и един 2-ядрен Athlon II X2 Dual Core 250, 3.00GHz ще ти върши същата работа :D
Дай инфо какви са ти хардовете и DVD-то. Има възможност, най-вероятно да не може да ги подкараш всичките
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 25 яну 2011 19:57
bnick написа:Ако ти се дават за 4-ядрения взимай него. При всички положения 4>3 при еднакви почти MHz, но е спорно колко ще ти трябват тези ядра. За това което си изредил и един 2-ядрен Athlon II X2 Dual Core 250, 3.00GHz ще ти върши същата работа :D
DVD-то е ASUS
Hdd: 160 Seagate 120 Seagate 80 някво хитачи което седи само за торренти и не ми трябва много много. Като за начало ще са тези после може 2та (120 и 80-те) да се сменят с някой 1/0.5 ТБ
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 25 яну 2011 20:03
На дъното ще може да подкараш най-много 2 IDE устройства и 5 SATA III/II. Вероятно ти имаш 3 IDE-та - малките хардове и DVD-то. Едно от тях няма да може да го пуснеш.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 25 яну 2011 20:06
bnick написа:На дъното ще може да подкараш най-много 2 IDE устройства и 5 SATA III/II. Вероятно ти имаш 3 IDE-та - малките хардове и DVD-то. Едно от тях няма да може да го пуснеш.
опа, това не го бях помислил! Както и да е ще се лиша от 80те гб :D
Това не е такъв проблем, а дали това захранване ще ми свърши работа ?
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 25 яну 2011 20:08
Hertz написа: а дали това захранване ще ми свърши работа ?
:да:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 27 яну 2011 21:42
колеги днес зех 880GA-UD3H + Athlon 640 + 2x2ram A-data RAM
за момента съм ги сглобил и чакам да се прехвърли информацията от старата машина и почвам :Mr Green Fun
само не знам дали нямам да имам проблем с захранването но ще се разбере скоро.
има 2 букси за захранване, а моето захранване на стария комп което за начало ще ползвам има само една :? :?
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 27 яну 2011 22:12
Имаш само 4 пинов за "захранване 2" ли както си го означил? Или въобще нямаш? Погледни в книжката на дъното. Там пише как се включва кабела, макар че по спомен можеше да се включи само по един начин.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 27 яну 2011 22:18
bnick написа:Имаш само 4 пинов за "захранване 2" ли както си го означил? Или въобще нямаш? Погледни в книжката на дъното. Там пише как се включва кабела, макар че по спомен можеше да се включи само по един начин.
Имам само АТХ буксата + още една която се долепва (с 4 пинчета) до АТХ буксата и на някой дъна се включва и тя (в 'захранване 1')
А такава букса нямам като тази за "захранване 2"
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 27 яну 2011 22:30
Лошо. Това е допълнително захранване на процесора и задължително трябва да са включи. Трябва ти захранване, поне с 4 пина. Изглежда, че твоето е бая старо :shock
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 04 фев 2011 22:15
escrime написа:Много съвети ще се дадат по темата... От мен един ценен - със захранване и дъно не се прави компромис по никакъв повод!
Аз лично само Intel дъна купувам. Минали са ми през ръцете много повече от на средно-статистическия потребител и все още нямам оплакване от нито една бройка. :idea:
Предполагам не е късно де... :Mr Green Fun
Скоро поръчвахме компютър с процесор i3, дъно H55, хард 500GB, рам 4 GB, кутия и захранване и се върза около 700 лв. по спомен.
не са ти минали достатъчно mhihi
колега херц на захранването трябва да пише нещо от сорта на model 350pnf/pnr.можеш ли да погледнеш какво точно пише че ме съмнява 350 вата фортрон да няма 12в захранване.
