Здравейте колеги!
Проблема е следния,не иска да запали.От горивния филтър тече нафта,от дюзите хвърля нафта и пак не иска да запали!
Мислех че е от нафтата но се оказа че не е от нея ! Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително!
Проблем с палене Golf 2 GTD - Решено!
vwexp
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 6n2 2001 AUD
Последна промяна от vwexp на Сря 26 яну 2011 7:02, променено общо 1 път.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем с палене Golf 2 GTD
Свещи провери ли.На дърпане пали ли,макар да нее много редно дърпането.Центровка провери ли.
vwexp
Свещите са нови. не съм я дърпал защото има много сняг и центровка не съм гледал! Какво да направя за да я проверя ?
Възможно ли е да ми е превъртял агренажния ремък?
- tatenceto
Свещите може и да са нови и пак да не греят по ред причини.Захранване нямат,Релето е изгоряло,Грешна информация от датчик че е топъл мотора.А относно центровката,има белег на маховика,който се вижда през отвор на скоростите.Сваля се капака на клапаните и с планка се слага разпределителния вал на белег.Махасе ангренажния капак и с щифт се слага и помпата на белег.Случвало се е да прескочи ремък и да не пали от това.
vwexp
Релето работи,защото го чувам,че цъка.Гледам,че ремъка си седи на зъбците ама това нищо не значи май! И като въртя излиза син пушек и мирише на нафта,не ще грам да претриса поне.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Акумулатора бива ли го?
- teon_car
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
- Местоположение: sofia
Колега,вземи замери на свещите ходи ли ток като дадеш на подгрев.Имах същия проблем (1,6 чист дизел).Релето работи,свещите нови,нафта да се удавиш ,но не пали.....
... кой да се сети ,че е възможно свещите да са ОК,ама да няма ток до тях.Има един 80 амперов бушон (мисля),разположен на щита до казанчето за спирачна течност.При мен беше изгорял(Това май се случи,когато слагах медната шина на свещите и най-вероятно съм я допрял на блока) Надявам се да съм бил полезен.Успех
... кой да се сети ,че е възможно свещите да са ОК,ама да няма ток до тях.Има един 80 амперов бушон (мисля),разположен на щита до казанчето за спирачна течност.При мен беше изгорял(Това май се случи,когато слагах медната шина на свещите и най-вероятно съм я допрял на блока) Надявам се да съм бил полезен.Успех-
vwexp
Акумулатора е чисто нов на 1 месец 80 Аh. За бушона не съм гледал сега ще слезна да видя и ще пиша какво е станало.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
сегментите са за смяна,приятел
vwexp
Голфчето запали! Благодаря много на всички
! Проблема беше,че ми се е откачил кабела на пластината на свещите. Сега вече е огън
. Още веднъж благодаря на всички!!!
- teon_car
Радвам се,колега ! Карай си с удоволствие машинката.Поздрави
- muns61
- Местоположение: pleven
Затова правя контролната лампа на подгрева да се захранва от шината, не от релето!
- teon_car
muns61 написа:Затова правя контролната лампа на подгрева да се захранва от шината, не от релето!
Изключително добра идея,колега! Това е начин за избягване на доста нелепи случки(в каквито съм попадал и аз де )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 93 госта
