Скоростен лост от бутало :)
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 14:02
- Местоположение: Велинград
Re: Скоростен лост от бутало :)
моя лост е с топче от голф, продупчих го направих тезба с метчик и стана, скоро ша го снимам
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
ludiq1918 написа:Малко е стара темата , ама имам един въпрос. Това бутало през зимата като изстине как го хващате. Тя ще ви залепне ръката сигурно, а пък през лятото се нагрява до такава степен че сигурно отново не може да се държи. На мен много ми харесва и бих си го направил , но като се замислих за тези неща и започнах да се чудя. Нека колегите който са ги имали през зимата и лятото да кажат как е на докосване.
Аз на моето съм му направил подгряване (вързано от седалките) и зимата за 5сек. се стопля а лятото климатика като го засиля срещу него, след около половин минута е изстинало
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 21:07
- Местоположение: Dupnica
Ако го боядисаш черно, ще стои ли добре?
- Stefan
- R.I.P Madcap
Ще се обели боята при докосване. Няма с какво да се боядиса и да не се надраска при използване
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Moже да се оксидизира,обаче е малко сложен процес,но е доста красив и траен
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
идеята ми допада
търся и аз такова малко бутало и да се захващам да го слагам на ладата ми
бутало на цена 5-10 лева или подарък
ако някой има нека драсне на лс
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Търси чисто ново бутало за Балканче, те вървят 10-15лв. Или Симсоново бутало, цената при тях е подобна. По добре си вземи ново, че по лесно ще го полираш (защото старото може да има нагар все пак е двутактов двигател и бута масло
- vw__fen
не не не не искам да прее'авам чисто ново бутало .. в никъкъв случай
а и нагара не ми е проблем .. свободно време имам в изобилие
Моя лост е топче от голф..
