От какво може да е това?! :-)
AMIGO
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 11:41
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:10
Здравейте, от около 1 седмица имам следния проблем с пасата (комби, 1.6, 101 кс - 1996). Антифризът изчезва незнайно къде :? :? :x Преди 2 месеца е напълнен с антифриз и до преди няколко дена всичко си беше нормално. Сложих и италианска газова уредба преди 2 седмици. Но от няколко дена се налага да доливам непрекъснато всеки ден по литър-литър и половина вода, течността някъде изчезва, а теч не се вижда никъде :? :? :( :(
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 18 юли 2006 19:15
Погледна ли кечето под таблото около кратата на шофьора дали не е мокро?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 18 юли 2006 19:19
Скъсана гарнитура на главата - влиза вода в мотора и изгаря. Натисни газта и някой да гледа дали има бял дим отзад през ауспуха.
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:27
Andrian_VT написа:Погледна ли кечето под таблото около кратата на шофьора дали не е мокро?
Защо, какво има там? :? Ей сега слязох да видя, но на пипане не е мокро :? :? А цистерничката отново е празна при положение, че доливах преди няколко часа литър и половина :x :x :( :(
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:28
Dan4ote написа:Скъсана гарнитура на главата - влиза вода в мотора и изгаря. Натисни газта и някой да гледа дали има бял дим отзад през ауспуха.
Това нещо сериозно ли е? :? :(
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:29
AMIGO написа:
А колата на газ ли да работи или на бензин, за да се види този бял дим евентулно? :?
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Вто 18 юли 2006 19:31
Няма значение дали е на газ или бензин. Пробвай, съгурно е това. Проблема може да е сериозен ако влиза много вода по мотора.
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:33
Благодаря за отговорите, утре сутринта ще пробвам. Май пак ще трябва да я карам в сервиз :( :( :x
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 18 юли 2006 19:36
Според мен първото,което трябва да направиш е да претегнеш всичко скоби по мъркучите,особено тези които влизат и излизат от изпарителя.
После си поогледай двигателя,но задължително да е загрял
Толкова много антифриз много ме съмнява да "изгаря"
Успех
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 18 юли 2006 19:37
ИЗТИЧА НЯКЪДЕ. Не може мотора изведнъж да почне да гори толкова много вода. Според мен проблема е газаджийски - я не са стегнали някоя скоба, я нещо друго. Ако си в района на Младост, Дружба може да наминеш да я погледнем.
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:39
Syncro написа:Според мен първото,което трябва да направиш е да претегнеш всичко скоби по мъркучите,особено тези които влизат и излизат от изпарителя.
Успех
Благодаря за съветите, но честно казано нищо не разбирам от автодвигатели :? :( :? :( Имах Трабант едно време, с който някак се оправях, ама в пасата гледам като теле в железница :lol: :lol: :( :( :(
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 18 юли 2006 19:39
AMIGO написа:Защо, какво има там? :? Ей сега слязох да видя, но на пипане не е мокро :? :? А цистерничката отново е празна при положение, че доливах преди няколко часа литър и половина :x :x :( :(
Ами ако има теч от радяторчето на парното се разбира по мокрите кечета.
А ако е от това което казва колегата Dan4ote е кофти защото водата в двигателя циркулира под определено налягане и когато избие гарнитурата на главата охлаждащата течност започва под налягане да минава през проблемното място и тогава в последствие ще се наложи шлайфане на главата а може и на блока.
Последна промяна от DAXC на Вто 18 юли 2006 19:40, променено общо 1 път.
AMIGO
Мнениеот AMIGO » Вто 18 юли 2006 19:40
°niksi° написа:ИЗТИЧА НЯКЪДЕ. Не може мотора изведнъж да почне да гори толкова много вода. Според мен проблема е газаджийски - я не са стегнали някоя скоба, я нещо друго. Ако си в района на Младост, Дружба може да наминеш да я погледнем.
Дай някакви координати, ако обичаш :) Утре сутринта един приятел ще я погледне и ако не може да констатира нищо, може да дойда :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 18 юли 2006 19:44
AMIGO написа:.....
Имаш Л.С.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 18 юли 2006 20:16
Най вероятно ако проблема се е появил след като си сложил газовата е именно в някоя незатегната скоба около трипътника на изпърителя,аз го имах същия проблем само че при мен не беше толкова голям теча а и го хванах на време.Ако не е значи отиваш на гарнитура глава и шлайф глава,но според мен по вероятно да е от газаджийте.Огледай хубаво всички съединения,а според мен най-добре ако се е почвило след слагането на газовата най-добре ходи до сервиза да им направиш рекламация :да: :P :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 63 госта
