стърчи 1 кабелче от карбуратора
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 18 юли 2006 0:10
стърчи ми 1 кабелче от карбуратора или по-точно от автом.смукач и немога да намеря каде трябва да го включа.на тази схема мисля че е номер 4 представлава едно метално алуминиево цилиндърче с 2 маркуча и стои отдясната страна на карбуратора(когато гледаш колата отпред и карбур е 2е2)
mod edit: °niksi°
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: старчи 1 кабелче от карбуратора
Мнениеот vit_autosofia » Вто 18 юли 2006 4:53
bu4komobil написа:старчи ми 1 кабелче от карбуратора или поточно от автом.смукач и немога да намеря каде трябва да го включа.на тази схема мисля че е номер 4 представлава едно метално алуминиево цилиндърче с 2 маркуча и стои отдясната страна на карбуратора(когато гледаш колата отпред и карбур е 2е2)
http://www.aquariumbg.com/temp/2e2all.jpg
Линка не работи :roll: :wink:
колкото до кабелчето.Трябва да е черно на цвят и излиза от автомтичния смукач който е снабден с електро нагревател.Ако имаш проблем с карбуратора,моля заповядай.Проблема ще бъде отстранен. :lol: Поздрави
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 18 юли 2006 9:19
за същото кабелче става въпрос ама от русе чак до софия :shock
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2&start=15
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 юли 2006 11:36
Смукача ти е на модулче 32! :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 18 юли 2006 18:24
иииии как не прочетох темата днес бях в Русе и щях да ти го оправя :x
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 18 юли 2006 22:27
да но на този модул сякаш го няма това кабелче.днес гледах 2е2-то на 1 колега,но при него на автом.смукач имаше един датчик с 2 кабелчета(1то идва6е от 1 др датчик намиращ се на главата,незнам за какво е,но не този който е за стрелката)лошото е че при мен този датчик на смукача го има
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 19 юли 2006 2:07
Може би ако щракнеш няколко снимки на карба /и ги покажеш тук/ ще е по лесно да се каже/покаже/ кое-къде.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 19 юли 2006 2:37
[quote="bu4komobil"]старчи ъъъъ :gruebel
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 19 юли 2006 4:15
mod edit: °niksi°
номер 4 от снимката няма нищо общо със смукача.На този модул му намери +12V.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 19 юли 2006 23:59
въпросното кабелче е означено с 1
mod edit: °niksi°
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 20 юли 2006 0:05
Това ти е кабела за ел. подгревателя на автоматичния смукач, но номер 4 на другата снимка няма нищо общо с това. На другата снимка това е номер 32.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 20 юли 2006 0:07
грешката е в мене и е от незнание,но каде трябва да се вкючи
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 20 юли 2006 11:42
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:05, променено общо 1 път.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 20 юли 2006 21:23
значи да поясна това кабелче е черно на цвят тази букса на капака на клапаните я имам но понадолу кабела незнам каде отива скъсан или изтругнат защото остатъка го няма
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 21 юли 2006 4:35
захранващото напрежение на това кабелче се комндва от термо датчик.Когато колата загрее и достигне определена температура датчика прекъсва захранването на въпросното кабелче което колегата niksi (евала бате :wink: ) е обяснил за какво иде реч.
Докато е студена колата замери напрежението на свободните кабеляци при двигателя и по някакъв начин ги отбележи.Същата маневра правиш и на загрят двигател.При топъл двигател където липсва +12 V там го ръгни :lol: :wink: Успех
