Машинка за пръскане на течността за чистачки В5
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Здравейте, вчера забелязах, че не работи машинката, която подава течността за почистване на предното стъкло. Проверих дали има течност в казанчето, беше съвсем малко и за целта купих и долях нова. Но въпреки това пак не работи. И преди ми се е случвало да откаже но след известно време се оправяше някак си. На какво може да се дължи повредата и някой може ли да ми каже къде се намира въпросното устройство за да го проверя.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Re: Машинка за пръскане на течността за чистачки В5
А дали не се дължи на студа.
Това го бях забелязал още преди да стане студено, но си мислех че е заради това че няма течност в резервоара.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
А моторчето чува ли се да работи? Ако не виж бушоните.
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Аз искам да попитам как е при вас при следната ситуация: като натисна да пръска и почва чак след 2сек. При вас така ли е? Не трябва ли веднага да пръска? (Ако има значение - Б5, 99г, АФН)
- vladobg78
По принцип при мен пръска веднага, като изключим сегашните студове, при които не трябва да се гледа как пръска. Може да имаш мръсотия по тръбичките и затова да пръска забавено.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
andrey_hr написа:Аз искам да попитам как е при вас при следната ситуация: като натисна да пръска и почва чак след 2сек. При вас така ли е? Не трябва ли веднага да пръска? (Ако има значение - Б5, 99г, АФН)
Така е..ако не си го ползвал отдавна, докато дойде течността до пръскалките,е възможно да има някакво забавяне.
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
При мене само на задното стъкло се забава за 2сек. но най вероятно е че не се ползва често ...
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Колега виж си буксичките на самата машинка дали правят хубаво контакт че може да се е измъкнала някоя или пък да има нещо като окисление и да прави контакт когато си иска.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако е много използвана може да е надран колектора или да са износени четките, или четките да увисват . След време от вибрации се получава контакт и работи.
Може и да е от почти блокирала ос във втулките на ел.моторчето - смазване ., но е възможно само от горна страна като се отвори внимателно .
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
със всички изброени идей от колегите може да провериш и маркучетата по системата да няма някъде прекъснато и течноста въобще да не стига до пръскалките,успех
Благодаря за идеите ще ги пробвам в събота. Моторчето изобщо не се чува да работи. А къде се намира то в същност?
- vladobg78
Ха де добър въпрос.... и аз не знам къде е
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
vladobg78 написа:Ха де добър въпрос.... и аз не знам къде е
На самата туба за водата
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 18:03
- Местоположение: Асеновград
Извинявам се за внезапното вклчючване колеги, от няколко месеца съм в този форум и искам и аз да попитам нещо защото имам идентичен проблем. Проблема при мен е, че пръскалките ми пръскат долу на стъклото, а не правят както трябва 3-те струй да пръскат горе (по средата на стъклото където е нормално да пръскат). Ако някой може да помогне ще съм много благодарен, а ако е нашенче Пловдивчанин ще почерпя. Имам предположения за наблъскана мръсотия, но не съм особено запознат все още с автомобила си Пасат Б5 Hi-line TDI. Предварително се извинявам, ако затруднявам или нарушва, правилата на форума.
