Вентилатор на радиатор Голф 3 1.4 ABD
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Сря 19 юли 2006 8:11
Колеги някой може ли да ми каже със сигурност колко степени има вентилатора на радиатора?Гледам че има 3 жици на буксата, но като затварям с мост от термо датчика, и в двете положения при които завърта, е на едни и същи обороти!
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Сря 19 юли 2006 9:07
Две степени има колега и те много се различават по скорост. Извади кабела от датчика на радиатора и ако имаш стар датчик погледни разположението на кабелите + 1 2. Миналата седмица проверявах и мисля че беше + 1 на късо първа скорост и + 2 за втора. Внимавай за втора скорост, че протича по-голям ток и изскачат искри.
IVD
Мнениеот IVD » Сря 19 юли 2006 12:49
Мерси за информацията колега. Точно така и аз пробвам, но скороста е еднаква.
А дали има възможност да се ремонтират тези вентилатори смяна втулки, пренавиване ... , защото разбрах,че нов е около 140 лв?
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 19 юли 2006 13:21
И при мен е така колега.Вече 4-та година работи така и няма проблем.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15146&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%E0%F2%EE%F0&start=0
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 19 юли 2006 14:28
нормално е да го намериш между 90 и 120 лв.
втулката е износена и има луфт, който се пълни с боклук и след време пак ще спре
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 юли 2006 17:14
Миналата година сменях -98 лв двускоростен. Погледни си датчика сигурно е за 1 скоростен вентилатор/ на 1,4 закакво ли му е и 2 ра скорост.- икономия от датчика/.
Важното е да ти включва на високата скорост, бавната почти никаква работа не върши в тези горещини.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 19 юли 2006 18:56
На 1.4 АБД е двускоростен - продадох моя втора употреба за 50лв. Пусни обява в Купува, или пиши ЛС на колегата Letajanta от Враца - той може и да има.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
