Запитване за бутала на Пасат
ttroya
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
- Автомобил: Пасат B3
- Двигател: PB 1800
Колеги въпроса ми е следният.Има ли разлика между буталата на Пасат 2 1800 кубика 90 коня моноинжекция и Пасат 2 1800 кубика 112 коня пълна инжекция.Скапа ми се двигателя на Пасата,а имам двигател от моно.Идеята ми е да разменя главите и да сложа здравият блок.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Запитване за бутала на Пасат
Първо - виж кой модел ти е пасата http://www.vwclub.bg/galleryx.php щото много си мисля че говориш за пасат 3, а не за две!
Второ - като разбереш кой ти е пасата по някакъв начин разбери какви са кодовете да двигателите които имаш /първите букви от номера на двигатела/ Тоя дето е 112 коня у с код РВ, ама за другия трябва да се гадае!
Трето - ако искаш хубави отговори на някой въпрос, се постарай да го зададеш правилно!
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
ttroya написа:Колеги въпроса ми е следният.Има ли разлика между буталата на Пасат 2 1800 кубика 90 коня моноинжекция и Пасат 2 1800 кубика 112 коня пълна инжекция.Скапа ми се двигателя на Пасата,а имам двигател от моно.Идеята ми е да разменя главите и да сложа здравият блок.
Сигурно искаш да кажеш пасат Б3 виж тука
Иначе блоковете са взаимозаменяеми, има няколко проекта където 1.8 моно двигател е направен на 1.8 пълна инжекция Digifant(112 кс).
Разлика има в буталата на 1.8 моно двигателя ако е RP, при него камерата в буталата е по дълбока и степента на сгъстяване спада. Ако ползваш ABS, няма разлика с тези които са за 112 кс.
Дай най добре кодовете на двигателите които имаш, най ясно ще стане.
При всички положения обаче това което искаш да направиш е възможно и работещо.
едит
Оп изпревариха ме
ttroya
- Двигател: PB 1800
Номера на моното е RP392556,а на инжекциона е PB063811.Става въпрос за B3.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
ttroya написа:Номера на моното е RP392556,а на инжекциона е PB063811.Става въпрос за B3.
Ами при това положение ще докараш сгъстяване от порядъка на 9:1, би трябвало да върви една идея по зле от преди. Това при положение че всичко по RP-то е стандартно.
Вариант е да дигнеш сгъстяването като изпилиш главата, но зависи какво търсиш от мотора, ако е перформънс, да го сгъстяваш, ако е просто да върви може и така да си го караш, само със сменена глава.
При всички положения всичко си пасва, единствено разлика беше че PB има картерна вентилация, а RP няма, но не е болка за умиране.
ttroya
- Двигател: PB 1800
В такъв случай ако прехвърля и буталата от инжекцията,дали е добро решение.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
ttroya написа:В такъв случай ако прехвърля и буталата от инжекцията,дали е добро решение.
Да, стига да не са износени.
Stenly е направил точно това което искаш и ти в тази тема.
какво всъщност му има на PB-то, лагери?
ttroya
- Двигател: PB 1800
Изтече ми антифриза и я карах така.Сега едвам превърта на стартер.Все още не е отворен двигателя и не съм сигурен какъв е проблема.Ако са лагери смятам да ги сменя.Но ако са повлечени цилиндрите смятам да опитам размяната.
- muns61
- Местоположение: pleven
Буталата са повлекли алуминий по цилиндрите. Чисти се с водна шкурка и масло. Нови бутала и сегменти, евентуално лагери на вала и шлайф на главата. Гумички, пасване на клапани, евентуално пластмасовите фланци на антифриза по главата.
Успех!
Успех!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Бутала се надират,повличат и кривят поли ,защото прегряват най-често.
Ако сложиш буталата от RP ще разредиш твоя мотор на 9:1. Буталата на PB (10:1) са взаимозаменяеми със:
PF,PB,ABS,DX,2H,1P,RD,EV и GZ може да съм пропуснал някой мотор но другите надали ще ги откриеш.
Ако действително ти е повлякло бутало и е съсипало блока можеш да ползваш този от моното.
Ако искаш повече сгъстяване със стокови бутала от VW-на лични ,че тука е технически раздел
ttroya
- Двигател: PB 1800
Каква е разликата между PB и PF двигатели.По точно въпроса ми е мога ли да сложа на мястото на PB-то PF двигател без да се налага да променям нещо в инсталацията.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Напълно еднакви са. Просто при PF има ламбда сонда и катализатор, които при РВ ги няма. Не съм много сигурен за ЕКУ-то как стои въпроса но и двата са диджифант 2
ttroya
- Двигател: PB 1800
Благодаря за отговора.Смятам да сложа PF на мястото на моя двигател.
ttroya
- Двигател: PB 1800
Моля модеранорите да изтрият темата
