Проблем със запалването на Пасат Б3
valio88
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 14:18
Мнениеот valio88 » Чет 27 яну 2011 19:34
Пасата е 1990 г. 1.8 пълна инжекция. Вечерта си спирам колата, всичко нормално. На сутринта отивам да паля но не иска. Вдигам капака и гледам дали има ток и бензин. Бензин има чува се помпата, но ток няма. Вадя свещи, дистрибуторна капачка и палец. Всичко е нормално. След дълги и уморителни часове, установих че няма ток до ЕКУ. Видях в Ауто-дата, че на 14 пин трябва да има захранване когато е на контакт колата, но няма.На 14 пин кабела е черно с жълто проследих и прозваних до купето и разбрах че влиза в таблото с бушоните намиращ се на средната бяла букса, те са 3 една до друга. До тук ми свършиха силите. Някой да има идеи след тази букса, от къде взима ток или може би има някакво реле което му подава. :cry:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем със запалването на Пасат Б3
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 яну 2011 19:45
Колега, не съм хич навътре с електрооборудването на автомобила, но поне разгледай схемите в албума http://picasaweb.google.com/k.odadjiiski/ElShemi#
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 28 яну 2011 0:02
Вальо, провери предпазител № 15, както и реле 3 (с №32 на кутийката)
Справки -> тази тема:
viewtopic.php?f=17&t=25706&start=0&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 28 яну 2011 1:35
Пълните инжекций някой са с комутатор ,който е отделен при кръглите бобини виж и него. При квадратните бобини ,комутатора е заедно с бобината.
valio88
Мнениеот valio88 » Пет 28 яну 2011 11:51
Радотом, днес ще проверя бушона и релето. След това ще пиша какво е станало. :)
С кръгла бобина съм комутатора ми е до ЕКУ-то. Бобината и комутатора заедно с ЕКУ-то я сложих на друга кола и запали.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 80 госта
