Проблем с vw polo 1.4 aex
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с vw polo 1.4 aex
Трябва да е на гредата до бобината, под предния прозорец, а от него да излиза мъркуч към купето. Аз го нямам.
georgian
- Регистриран на: Пон 13 ное 2006 18:45
- Местоположение: Банкя
Няма такъв клапан и на аутодатата не се вижда.
- maslinkov
Гледам че и тази тема е твоя - viewtopic.php?f=7&t=31731&hilit=+1+4+AEX Та има ли връзка м/у двете? И да добавя че при всички бъзикания, ако сте вадили буксата на температурния датчик при работещ двг. може да сте прецакали компа.
georgian
Да темата е моя тогава смених газовата уредба от ГИГ-Сателит на Фобос и нещата се пооправиха. Относно датчика -всички манипулации - чистене , подмяна и тн. ги вършех на загасен двигател и изключен контакт. Онзи ден свалих ЛОГ файл на І,ІV и ІХ група, хванах момента на поява на грешките но видях промяна само в диапазона на адаптация, нямах повече време и не направих същото с другите канали. За съжаление не се отчита дебита на въздух и разреждането в колектора за да се ориентирам има ли пропуски.
- maslinkov
В други теми за трупане на грешки при наличие и на газова уредба се препоръчва известно време да се покара само на бензин за да се отучи компа да ги трупа /и това исках да кажа/.
georgian
Благодаря ще пробвам. Знам че има възможност за смонастройка към стила на каране ще опитам и това.
