Проблем с ABS-а на Шаран
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Вто 23 ное 2010 17:08
Проблема е следният, като запаля колта лампата светва и малко след това изгасва, тръгвам и вдигам 10-20 км/ч, лампата светва и ABS-а спира да работи. Колата е 95г. 2.0L бензин, закачих я с кабела за диагностика и той казва следният проблем:
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Прегледах буксата, която влиза в ел. блок на помпата за ABS-а, датчиците на колелата и бушоните вътре в купето, но проблема си го има :banghead: . Четох някъде, че проблема означава, че помпата е заминала, но как мога да съм сигурен. Ако някой е имал такъв проблем и е намерил разрешение ще бъда благодарен да сподели :talk:
И дано да няма много отговори от типа: :търсачкаа , защото пробвах и с нея.
minkov_1
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 21:29
Местоположение: Троян
Re: Проблем с ABS-а на Шаран
Мнениеот minkov_1 » Сря 05 яну 2011 17:21
И аз имам от скоро същия проблем.При 10,20 км/ч и първо натискане работи слет това светват лампите и до там.Качвах го на компютър и дава проблем в помпата.Та незнам какво да правя със Шарана (2000 беизин 1995)
mickele
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 8:31
Местоположение: сопот
Мнениеот mickele » Съб 29 яну 2011 18:16
Здравейте колеги . Имах подобен проблем с един АБС . След ходене по мъките (майстори ) излезна много интересен проблем. При бушоните и релетата - релето на АБС-а клемите се бяха разхлабили след стягане и изчистване всичко си дойде на място.
adebayooor
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 21:49
Местоположение: razgrad
Мнениеот adebayooor » Сря 23 фев 2011 18:09
аз да ти кажа колега всичко смених дачици помпа кабел цаката му е когато намалее дори и малко спирачна течност почва да се ебава лампата така както обясняваш пьлни до горе докато прелива
pitonalud
Регистриран на: Пон 04 апр 2011 18:27
Местоположение: jambol
Мнениеот pitonalud » Пон 04 апр 2011 18:41
здравейте , Sharan 2.0 1999r. бензин . лампата на ABS постоянно свети , но пък ABS-a се задейства когато го пробвам , каде може да е причината в някой датчик и каде да го търся ?
mom4i7
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
Местоположение: Cherven briag
Мнениеот mom4i7 » Съб 07 май 2011 10:50
Момчета здравейте и аз имах подобен проблем със светещ ABS.За мой голям късмет го оправих(майстор).Колата седя 3-дни при майстор,и накрая излезе,че платката,която е за ABS-a не може да прочете,че има ABS. :banana
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 07 май 2011 11:12
Ако АБС модула е на по открито място,опитай да извадиш клемата на помпата,която влиза в контролера.Подаваш и 12в.за секунда от акумулатора и би трябвало да се чуе,дали работи самата помпа.Ако работи,проблема ти е в контролера,или в клемата,която влиза в контролера/при мен така беше/. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
