Маркучи за излишното гориво(Пасаст Б3-ааз)
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 29 яну 2011 17:53
Привет на всички,от известно време имам един проблем с пасатора който меко казано ме нерви.
Слагам какви ли не вече маркучи за излишното гориво карат по седмица ако съм късметлия две,овлажняват по дюзите,след някой друг ден направо мокрят и се заражда проблемче с паленето,в смисъл такъв колата си пали но 2-3 секунди прекъсва и си заработва нормално след това.На който и да кажа всеки ми казва че за първи път чува за подобен проблем с тези маркучета,нека компетентните се изкажат за възможните вариянти.
Благодаря предварително на всички :bowdown
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: Маркучи за излишното гориво(Пасаст Б3-ааз)
Мнениеот ivo1_r » Съб 29 яну 2011 18:19
koko_b3 написа:Привет на всички,от известно време имам един проблем с пасатора който меко казано ме нерви.
купи си на гейтц 3,2мм.и с каква нафта караш
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 29 яну 2011 18:25
Нафта само от бензиностанция,но и мои приятели с дизелови ФВ-та сипват от същите бензиностанций,а относно Гейтс този 3,2мм какво представлява щото слагах Гейтс който беше като силиконов някъв мек и не издържа и седмица scare
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Съб 29 яну 2011 18:34
koko_b3 написа:Нафта само от бензиностанция,но и мои приятели с дизелови ФВ-та сипват от същите бензиностанций,а относно Гейтс този 3,2мм какво представлява щото слагах Гейтс който беше като силиконов някъв мек и не издържа и седмица scare
провери да не са ти спукани цицките на дюзите тогава ако са отлепени от дюзодържатела правят така.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Съб 29 яну 2011 18:41
да използвам темата на колегата и аз да попитам, къде има хубави маркучета,
че като смених всички маркучета на вакумите ми остана още маркуч силиконов
ама не посмях да го слагам там където има нафта - така че и аз търся,
щото оригиналните съвсем са се вдървили и да ги сменя докато не са ме предали
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Съб 29 яну 2011 18:53
ceneto написа:да използвам темата на колегата и аз да попитам, къде има хубави маркучета,
в авто+ има на гейтц 5,6лв за метър
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 29 яну 2011 19:52
ivo1_r написа:
Този вариянт не е невъзможен но ако е така няма ли вднага да почнат да течат?
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Съб 29 яну 2011 20:44
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 29 яну 2011 21:09
boi4eto написа:виж аз какво направих с такъв проблем:
viewtopic.php?f=24&t=245267&hilit=%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
Това не решава проблема :roll:
boi4eto
Мнениеот boi4eto » Съб 29 яну 2011 21:19
koko_b3 написа:
Дерзай тогава, бая ядове избрах с тези маркучета и POXIPOL ми реши проблема,при смяната обаче scare
em4oy
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 8:16
Местоположение: Костинброд Маслово
Мнениеот em4oy » Съб 29 яну 2011 21:44
отвии штуцера кадето влиза марку4ето
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Съб 29 яну 2011 22:31
Незнам колко може да е свързано с твоя проблем но,при мен след подмяната на филтъра за гориво без клапа за излишното гориво нямам този проблем.Ако можеш пробвай.Вярно при мен искарваха по около месец,а филтъра смених с обикновен защото на път ми направи проблем и нямаше от тези с клапа.Та от тогава маркучета не съм сменял.Около година и половина.И вече не си и помислям за такъв с клапа.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Нед 30 яну 2011 1:19
tatenceto написа:Незнам колко може да е свързано с твоя проблем но,при мен след подмяната на филтъра за гориво без клапа за излишното гориво нямам този проблем.Ако можеш пробвай.Вярно при мен искарваха по около месец,а филтъра смених с обикновен защото на път ми направи проблем и нямаше от тези с клапа.Та от тогава маркучета не съм сменял.Около година и половина.И вече не си и помислям за такъв с клапа.
и от това може да е надуй по магистралата назад на излишното може да има запушване и да става голямо налягане и търси най слабото място от къде да избие
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 30 яну 2011 4:33
И аз да ти кажа клонях към филтъра и по една друга причина,че от тоя клапан ми пада горивото,не уплътнява хубаво.
Ще пробвам,Поздрави.
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Нед 30 яну 2011 4:37
:arrow:
