Проблем с губене на тоците
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 29 яну 2011 18:13
Здравейте колеги.Проблема ми е свързан с изчезващите токове на колата.Ходил съм при майстор който с вилка замери акумулатора каза че проблема не е от него.Замери също и динамото дали зарежда всичко е наред.Сутрин отключвам(с алармата) и ха да завърти ама не иска.Благодарности на колегата kombito1.9 че всяка сутрин идва да ми дава ток.Като запали и се покара колата акумулатора се зарежда и след това си пали лесно.Пробляма остава да е в някой консуматор.Имам вързани:Усилвател,аларма,радар декодерче,халогени(диодни са и не се пускат често).Изключих усилвателя пак същия х.й след това изключих и радарчето и халогените от цялата верига пак не иска да запали.Остава да изключа алармата и да видя дали тя няма прекалена консомация и дали точно тя не събаря акумулатора.Забелязах също че когато отворя вратата се вклчват аварийните но това си е от алармата НО при пуснат плафон и точно тези аварийни светлини плавона ми яко премигва.
Друг майстор ми каза да сменя кабела който служи за маса между предния капак и калника,защото някаква кола по същия начин не можела да пали.
ОФФ:проверил съм всички плюсове и минуси и всички се оказаха здраво хванати..... но не съм проверил точно това кабелче между капака и калника.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Проблем с губене на тоците
Мнениеот bobidi » Съб 29 яну 2011 18:57
А защо не вземеш да замериш за утечки. Какви са тези майстори незнам. Няма да пиша обяснения защото има доста теми по въпроса.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 29 яну 2011 19:00
И ако махнеш кабелчето няма да запалиш! :shock :screwy Е.х ти и майстора!Измери утечката и пиши колко е! :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 29 яну 2011 20:58
Ха ми той моя въобще няма кабел за маса на капака,как пали не знам :lol:
Тоя майстор му кажи да иде и да си завре дипломата в г*за :да:
И при нас ги има такива "майстори"дето зада ти направят(не на мен)къси и дълги да светят заедно при двусекционнен фар(голф 3),казват,че трябва цялада инсталация да се преправи,а то се муши само едно мостче в бушониерата :lol:
Та към проблема:Откачи масата от акумулатора и замери последователно с уред,единия кабел на уреда го допираш до откачената клема,другия кабел на минуса от акумулатора.Това го правиш като включиш на амперметър.
При изключени консуматори не трябва да превишава 40-50 милиампера.Ако ги надвишава от някъде имаш утечка и ти дърпа тока.Нормалното е окло 10-20 милиампера.
Провери и като откачиш алармата,по някога и те правят мизерии.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 29 яну 2011 23:57
Мерси много колеги утре ще направя написаното от бате Стефчо по горе :)
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Нед 30 яну 2011 9:53
Ако ти отчете завишена консумация почни да вадиш бушоните един по един докато не изчезне консумацията на ток. После гледаш бушона които си извадил за какво е и почваш да търсиш :>
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 30 яну 2011 10:17
Така за плафона имах подобен случай, при мен той е вързан с радиото и светлините в купето и в багажника и като усиля много радиото то спираше и плафона премигваше, оказа се че бушон ми е правил проблема. Провери си бушоните. Колегите са прави за отечката и са ти обяснили достатъчно така че нямам какво да кажа. Само да те попитам да нямаш някое CD, което като го махнеш да има диод, който да свети непрекъснато, защото един колега имаше на голфа си 3-ка и този тъп диод от cd-то му изтощаваше акумулатора и все го карам да си разглоби cd-то и да го прекъсне този диод, а той инат си откача акумулатора и това е. Надявам се да се справиш с проблема, успех ! :да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 30 яну 2011 11:48
Днес откачих минусовата клема и замерих с мултицет показа някаква стойност около 13-14мили ампера.После реших пак да пробвам закачих "амперметъра" но нищо не измери незнайно защо :banghead:
Бушоните всички са наред наскоро ми попадна едно бушонно табло и смених всички които бяха китайчета. :wink:
ЦДто си го спирам и нямам диод който да свети. :?
Замерих съшо и какво напрежение се подава при палене и такива.
При изгасен двигател дава 12.63,при самото запалване слиза до кам 11 и нещо и вече като запали се качва на 14.52 :horror:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 яну 2011 12:06
Tова сигурен ли си,че е 13-14 милиампера?Да не 130-140 милиампера,че някои уреди не изписват нулата на края :да:
Ако е 12-13 е перфектно и не би трябвало да пада тока :да:
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 30 яну 2011 12:08
dinkonikolaev написа:Днес откачих минусовата клема и замерих с мултицет показа някаква стойност около 13-14мили ампера.После реших пак да пробвам закачих "амперметъра" но нищо не измери незнайно защо :banghead:
еми намерил си 13-14 мили ампера, сега трябва да намериш от къде ти ги дърпа успех !
за стойностите 12.63 и 14.52 са добри стойности все пак имаш музика добре е. просто мери по-настойчиво.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 30 яну 2011 12:22
Значи искам да отбележа нещо което забравих в горния си пост.Когато мерих колата беше отключена и дефакто с извадена клема алармата не работеше.Ако е цялата философоя от самата аларма ще я изрежа мамицата и :banghead:
Измислих нещо друго.Тая вечер да махна акумулатора и устре сутринта като го сложа ако запали значи проблема не е от самия акумулатор а от алармата(другите неща ги изключвам на 100%) и ще играят резачките... death
ОФФ:Стефчо плашиш ме бре човек как 130-140 мили ампера :shock не вярвам....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 яну 2011 12:43
Замери и със алармата :да:
Нали ти казвам,на няки уреди не изписва нулата на края и някои хора се бъркат.
Ако е само 13-14 милиампера си супер.Според производителите на акумулатори до 40-50 милиампера постоянна консумация е нормално :D
И още нещо: несъм Стефчо,бре Динко :lol: Сашко съм mhihi
Ето подобна тема..http://www.google.bg/url?sa=t&source=we ... _A&cad=rja
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 30 яну 2011 14:19
След още една гимнастика с смяна на акумулатори колата заопали от раз.Сложихме моя на другата кола........не завърта изобщо.Мерря го и е 14 волта при запалена при изгасена 12 и нещо......Проблема се оказа акумулатор.Но не бързам да заключвам за сега.Ще видя утре дали с този другия акумулатор(на заем от комшийската ладичка)ще запаля.Ако запаля сутринта проблема е в акумулатора ако ли не проблема ще е в утечка която топи и хубавите акумулатори.Утре ще пиша какъв е бил проблема.
ОФФ:SANDO1 останал съм в заблуда бре човек mhihi
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Нед 30 яну 2011 15:49
Имах същия проблем на пасата. Веднъж се оправи при почистване на клемите. Веднъж при зареждане вкъщи и накрая го смених и си реших проблема. Сега само ми е проблем когато е студено и когато пусна CD-то и когато усиля и на бас прекъсва а когато е топло всичко е наред. :) Та моя съвет е замери дали няма някаде утечка. Ако всичко е наред виж клемите или в краен случай кабелите. Дано съм помогнал. :)
Хитко
Мнениеот Хитко » Нед 30 яну 2011 21:39
dinkonikolaev написа:След още една гимнастика с смяна на акумулатори колата заопали от раз.Сложихме моя на другата кола........не завърта изобщо.
Данеби да сте го сложили на някой дизелак? Между другото има ли вода в акомулатора ти(ако не си с тез новите говна)?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 80 госта
