Голф 3 нестабилна предница
Re: Голф 3 нестабилна предница
Всъщност, проверих на гумаджия и задната гума беше и крива и сцепена... Смених я. Но нещата не са се променили много,пак бяга
Тъпо е,че не проверих другата задна гума.Ако е от нея, е по-добрия вариант.Ако не е... вече не знам какво другода е?
Провери си втулките на носачите , моя проблем беше от тях .Като даваш газ тръгва на едната страна ,кат отнемаш газта тръгва на друга.
задната гума може да е каунка. и за това да ти играе. ти не може да я видиш видимо , но вътрешно теловете може да са разтрити.
Последна промяна от nikson85 на Нед 30 яну 2011 11:38, променено общо 1 път.
peshonp написа:На тази,непроверената видях балон,малък.... май това ще е проблема
естествено , че е проблем . и то голям.
и моите гуми двете задните за нищо не стават. исдишат от 10 места и ми играе волана. уж имат грайфер. дали не съм ги преебал лятото , защото са зимни?
налягането на едната и на другата преди беше слабо, карах така доста време. за това може да са изчаткали тотално.
налягането на едната и на другата преди беше слабо, карах така доста време. за това може да са изчаткали тотално.- my heart iS iCe
На приятел така предницата сееше, каде ли не кара колата, отиде при някъв старчок и му каза че има проблем с една гума, с балон и от нея тресе предницата и сеее при висока скорост, не трябва да се подценяват тея неща че си е голям риск!
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
е как може да идеш на гумаджия и да провериш едната гума а другата не?като имаш съмнения проверяваш всички гуми или поне 2х2.
Ами като видях свалената нацепена,викам си,ето това ще е проблема и в еуфорията... не свалихме другата
