присветва лампичката за маслото при тихи обороти
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
Колеги, моля за съвет. След като загрее двигателя на тихи обороти присветва лампичка, примигва.При подаване на газ и в движение за сега не присветва.Нивото на маслото е на горно ниво.Мотора е АЕЕ. На какво може да се дължи. маслото е сменяно преди 2000 км
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: присветва лампичката за маслото при тихи обороти
Може би ниски обороти.Какво е маслото,двигател,пробег?
ero
репсол нещо таково.Мотора е на 178000 км. Нормални обороти 600 ги поддържа тоя мотор
Христо Стайков
10w, или 15w40,и 600 не са ли малко ниски?
ero
10 на 40 е маслото. за тоя мотор оборотите са 600 по книга.нормални обороти
Христо Стайков
Според мен може би вече мотора е за 15W40,а сега пробвай да вдигнеш малко оборотите и сигурно ще огасне лампата,докато дойде време за другата смяна на масло.
ero
От лятото съм с 10W40.При топло време не ми е правил такъв проблем.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
ero написа:От лятото съм с 10W40.При топло време не ми е правил такъв проблем.
Според мен има някакъв проблем.Моята на 200 об. не свети лампа.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Измери с манометър налягането на маслото при загрял двигател. Този проблем може да е от много причини!
ero
Утре на майстор, да видим какво ще се окаже.
- speedvw
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
- Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
- Двигател: ABD-AAV-RP 1992
- Местоположение: Лясковец
Колега провери си кабелите които отиват към датчиците.Преди 3 дни на мен ми присветна лампата на маслото.След консултация с майстор който разбира от двигатели нямаше проблем с двигателя.След посещение при ел.техник.Се оказа че е проблем с кабел на датчик.
ero
къде ли се намира тоя датчик
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Над масления филтър е завит.Провери му кабела.Може и да се окаже датчик.
- speedvw
Единият е както колегата каза над масленият филтър а другият е на главата виж стрелката.
ero
Благодаря колега след малко ще ги проверя тия датчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 89 госта
