колеги имам следния проблем с голфа си:
става дума за Голф 3 турбо дизел проблема е че не подгряват свещите и въобще даже и лампата на таблото за сега съм сменил подгревателните свещи защото и четирите са изгорели.
ако някой е имал такъв проблем моля да сподели
голф 3 TD проблем с подгрева
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Re: голф 3 TD проблем с подгрева
Проблема или е в релето или бушона на релето.Аз имах същия проблем но при мен спиралата на таблото светеше но недостигаше ток до там защото бушона беше аут.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
веднаж имах проблем с свещите подобен на твоя оказа се че релето за време не изклучва и подгява нон стоп просто се беше скапала и ги гореше. провери дали спира подгрева като мине малко време
- topgun1
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
- Местоположение: Разград
колеги каде е тожа реле на бушониерата или под самия бушон на свещите?
бушона е здрав. а ток до свещите вуобще не достига а лампата вътре въобще не свети
- topgun1
колеги след проследяване на всички кабели за подгревната система се оказа че го няма реле 104
но кой да предположи че в белгия са го махнали сложихме релето и всичко е ок
