проблем при passat b3
slavendimitrov
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 0:45
Местоположение: calapica
Мнениеот slavendimitrov » Нед 30 яну 2011 18:03
При палене трябва като врътна ключа да го повдигна и леко нагоре за да запали..Има ли начин да се оправи!
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: проблем при passat b3
Мнениеот orbital » Нед 30 яну 2011 18:15
Колега ,и при мен беше така докато един ден не успях да запаля повече.Излекувах го с едно зелено копче.Давам на контакт и натискам копчето и паля не въртя от клуча.
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 30 яну 2011 18:26
a, ще обясниш ли как да си го инсталирам.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 30 яну 2011 18:29
slavendimitrov написа:При палене трябва като врътна ключа да го повдигна и леко нагоре за да запали..Има ли начин да се оправи!
Винаги може да се поправи всичко, ако не - сменя се с "ново"! Може би самият патрон се е износил или клемореда прави проблеми - отваря се и се вижда какво му е! По-добре го поправи и да е по оригинално му! :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 30 яну 2011 18:46
Сменя се клеморед/таралежка или както там му викат още и ше се оправи :012:
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 30 яну 2011 18:49
a г/д каква цена е нов клеморед/таралежка?
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Нед 30 яну 2011 18:52
Между 20 - 40 лв. Самата смяна е малко връткава работа
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Нед 30 яну 2011 18:54
мс много
orbital
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Нед 30 яну 2011 19:12
При мен патрона беше за смяна и ми казаха цифра ,а пуста мизерия отде пари.При познат еладжия сложи ми копчето за 1 час и го :beer
sa6o
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Мнениеот sa6o » Нед 30 яну 2011 21:24
Клемореда го взех за 5.50лв, Труда обаче към 10лева.
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Пон 31 яну 2011 19:30
Аз си го смених сам. Не е трудно, за 1 час се сменя, а копчето(което също имам) за 20 мин (и то заради монтажа на копчето) Браво за цената на клемореда, моя беше 15лв.
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Пон 31 яну 2011 20:08
може ли да обясниш подробно или снимки някви да вида как се сменя
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 01 фев 2011 9:48
slavendimitrov
Мнениеот slavendimitrov » Вто 01 фев 2011 22:03
благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
