Проблем със заден амортисьор
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Нед 30 яну 2011 12:29
Здравейте,
имам следния проблем, приемам всякакви мнения, дано някой помогне.
Преди 2 седмици се разтропа яко задницата, шума се чува откъм задния десен амортисьор в горната част.
Карах малко , и я гарирах пред блока.
Вчера свалих амортисьора да го огледам и се оказа че едната гайка която държи чашката под тампона не се задържа за стеблото ( явно се е отчупила някаква контра там ) и тапмона заедно с чашката , заедно с шок тампона свободно халтавят нагоре надолу по стеблото. ( ако намеря картинка ще пусна за по добра илюстрация ).
Вчера нямах време и желание затова закачих амортисьора обратно като си мислех че това е дребен проблем. Мислех си да я карам така 100на км в Пловдив, там по имам условия и да споя една контра на амортисьора, или не знам.
Обаче от снощи нещо ме терзае и като се замислих, тя работата е по сериозна - тази гайка може би държи цялото стъбло при движението му нагоре, и ако карам още малко може и вземе амортисьора да цъфне в купето.
Иначе самия аморт. няма проблем, преди 1.5 година ги сменях задните, с нови билщайн.
Кажете може ли да се кара така, какъв е лека за тая болест ако някой знае ( освен смяна да 2 амортисьора ) , може ли да се завари някаква контра за стъблото.
Благодаря предварително.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем със заден амортисьор
Мнениеот Winner25 » Нед 30 яну 2011 22:53
За какъв пасат става въпрос :roll:
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 31 яну 2011 15:00
Извинявам се, B3 седан, 1991
Ето една картинка ( ако успея да я атачна ).
Проблема е че гайката между номер 10 и 11 ( дори няма номер за нея ) , свободно се движи по амортисьора , съответно и чашката 11 с тампона 12 , може би и цялото стъбло се подскача и се опитва да види в купето какво става.
Рисунка на амортисьор
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 31 яну 2011 15:16
това е втулка,тя така си прави ;) Не е гайка и не трябва да е плътна.
Не разбрах дали си разглобил тропащата страна или не.
Тази втулка държи шок тампона (номер 10) да не пропада надолу по стеблото на амортисьора и няма за какво да е стегната. Отгоре всчко се стяга наведнъж - двата тампона към металната основа и т.н. с последната гайка.
За да тропа или са заминали двата тампона отгоре (гумените като конуси) или самия амортисьор,като 99% залагам на второто.
:beer
cerosina
Мнениеот cerosina » Пон 31 яну 2011 15:43
zfa159 написа:това е втулка,тя така си прави ;) Не е гайка и не трябва да е плътна.
:beer
Мерси за мнението колега , ама на другия амортисьор не прави така, т.е. чашката 11 не халтави нагоре надолу , а тази втулка се законтря в някакъв жлеб в амортисьора ( май ) , докато на тропащия целия тампон се разхожда нагоре надолу.
Та мисля си ако натисна колата надолу , в първия момент някой трябва да обере движението на стеблото нагоре спрямо шасито, и това стебло да се удари в горния тампон, и точно тази гайка ( втулка де ) обира удара, и ако хлатави стъблото може да излезе нагоре, не е ли така ?
Амортисьора е на 1.5 години, качествен, не е потекъл, никакви проблеми досега , стана по време на път, като полвоната път беше всичко нормално изведнъж зачука.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пон 31 яну 2011 15:51
Аз имам същият проблем, отзад отдясно в по-големи дупки нещо хлопа...
Амовете отзад ги смених лятото с нови пружини... Каяба Gaz-a-just са, щото е синхро и др. не стават.
Хлопането се чува горе, в началото си мислех да не би нещо хлабаво да има, но извадих всичко и пак... не вярвам нов амортисьор на 2-3 хил км. да се е скапал ...
Тампоните са сменявани преди 2год заедно с втулките, .... scare
П.П. Забравих да допълня,че така хлопаше и с предния комплект амове... ще ходя на канал да огледам какво що
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 31 яну 2011 19:57
а,чакайте сега :)
Говорим за амортисьор,който е на колата.
Загадката вече ми е ясна - в този жлеб седи една зегерка,която крепи онова с номер 11,да не изпада надолу и да не се случва това,което се случва.Скапе ли се загерката,се изсипват всичките хубавини надолу и амортисьора остава без долен тампон..не ще удря ами незнам какво.
Тогава се сваля всичко и се мисли някава здрава алтернатива на тази зегерка.Ако се действа винамателно може да се завари подходяща шайба и да се реши проблема (зора е да не се прегрее пръта на аморт. за да не замине).
Може да се свали зегерка от стар и да се сложи на този,като резултата е малко спорен.
Най-често зегерките се прецакват,когато въпросната джаджа с номер 11 на картината се сложи наобратно.Тя има един малък канал,който служи за контра на зегерката така,че тя да не може да изпадне или да се измъкне от жлеба.Когато се сложи наобратно обаче,с времето претрива зегерката и се изсипва всичко надолу, както е станало при вас.
Лошото е,че тази зегерка крепи цялото усилие при удар на амортисьора ,понеже на нея се крепи долния тампон от двата горни на амортисьора а е тъничка,като телчица. :screwy
:beer
rangel_80
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:49
Местоположение: plovdiv
Мнениеот rangel_80 » Пон 31 яну 2011 20:34
колега,виж чашките които са върху пружината,като поизгният се получава точно същия ефект,на мен и двата амортисьора ми надникнаха в багажника,след смяната на тези чашки,мисля че струваха по 5 лв бройката,проблема се реши
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 31 яну 2011 21:32
Като стана въпрос за това хлопане отзад в дясно - и при мен го има :) При това от доста време и не мога да разбера от какво е :roll: Чува се някъде към колана-точно където е и амортисьора. Сменях амортисьорите, махах пластмасите, уплътнявах ги да не хлопат, но няма резултат. Подозирам че може да е механизма за отваряне на багажника. Ако някой има идеи да казва.
JC
Мнениеот JC » Пон 31 яну 2011 22:05
rangel_80 написа:колега,виж чашките които са върху пружината,като поизгният се получава точно същия ефект,на мен и двата амортисьора ми надникнаха в багажника,след смяната на тези чашки,мисля че струваха по 5 лв бройката,проблема се реши
Ами позагнили са леко, точно на отвора дето лягат тампоните, но не вярвам да е от това, защото пакета е стегнат :roll:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 31 яну 2011 22:33
Winner25 написа:Като стана въпрос за това хлопане отзад в дясно - и при мен го има :) При това от доста време и не мога да разбера от какво е :roll: Чува се някъде към колана-точно където е и амортисьора. Сменях амортисьорите, махах пластмасите, уплътнявах ги да не хлопат, но няма резултат. Подозирам че може да е механизма за отваряне на багажника. Ако някой има идеи да казва.
Отзад в дясно е и резервоарът. Първо това ми мина през акъла. Огледай там.
Нещо помпа, подплавък, там на гърлото нали има и една клапа дето го затваря. Нали е на пружина, да не е от нея. Разклати го. Резервана гума. Нещо да е паднало около нея. Нали имат едни ниши отстрани в багажника, да не е паднало нещо, или някой кабеляк да бие, чука.
JC
Мнениеот JC » Сря 02 фев 2011 14:21
Гергин написа:
Ако има нещо хлабаво то ще хлопа постоянно, даже при леки неравности, а тови си хлопа точно на дупка или при пропадане на павиран участък, когато дупката няма остри ръбове, е тогава най-ясно се чува...
Възможно е и някой тампон на носача или гредата да е свършил, както и стаб.щанга.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 03 фев 2011 1:38
JC написа:Ако има нещо хлабаво то ще хлопа постоянно, даже при леки неравности, а тови си хлопа точно на дупка или при пропадане на павиран участък, когато дупката няма остри ръбове, е тогава най-ясно се чува...
Да ама при мене отзад няма много тампони и като съм ги гледал са здрави :D
JC
Мнениеот JC » Чет 03 фев 2011 1:50
Winner25 написа:
Ако не съм си монтирал амовете аз, бих се заклел, че нещо не е стегнато - горе си се чува .
А възможно ли да е във вратата нещо ... примерно в задната ....
