Благодаря предварително
Въпроси относно KR
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Въпроси относно KR
Скоро се сдобих с KR машина,но има 2 проблема които ме дразнат много,първия е,че буксата за машинката за празен ход ми е откачена и като я сложа колата гасне след 5-10сек,как се разбира дали машинката работи,а втория е,че колата няма центровка имам стробоскоп,но не виждам белезите на EZ-та знам,че се откачаше вакум при KR незнам
- sport generation
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
- negodnika
- Двигател: PB+EZ
Още един въпрос,бях се объркал за машинката за празен ход оказа се,че си работи а ето тази е буксата(снимката) която е откачена и като я сложа колата гасне,някакви идей каква и е функцията и как може да се оправи
http://forum.vwclub.bg/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=1932
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Буксата за която питаш е на прекъсвача за празен ход на мотра.
Когато върнеш газта той дава контакт и системата за стабилизиране на оборотите почва да действа. Няма начин моторчето за празен ход да сработва както трябва ако прекъсвача е откачен. Когато всичко е наред при връщане на газта трябва да се чуе едно щракване от към един възвратен клапан зад механичия дебитомер.
Предполагам че в момента празнйия ход ти е направен с принудително отворена дросел клапа....може би.
РАСО
РАСО
