А ето една грешка от днес, която не бях забелязал. Нека ако може някой да каже повече от това, че е по CAN шината...
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 802 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Coding: 07144
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1686428
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Неработещо ESP Golf4
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Неработещо ESP Golf4
При мен също светеха след смяна на накладки и дискове. Майстора упорито твърдеше че не е от него. Отидох на диагностика, оказа се че е бутнал помпата на ABS-а, само я наместиха.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Стига бе как ще бутне помпата ...?!
обясни малко по подробно моля те!
P.S. па да я бутне, колко да я бутне тая помпа тоя майстор
- малко невероятно ми звучи, дали не са те пуснали по пързалката...?
сигурно има предвид датчика на главината! и аз съм имал такъв случай-след смяна на маншон ,бутнали датчика и от там системата се блокира.наместих и всичко ОК!
- dragozow
batkotivalio написа::?:![]()
Видях го с очите си, докато правеше диагностиката непрекъснато бяхме заедно и си говорихме. Много майстори едно оправят и друго развалят.
