трудно превкючване на 1ва скорост
techhard
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
преди 2-3 дена сменях в един сервиз тампон на двигателя. От тогава 1вата ми скорост влиза мн трудно, а всички останали се сменят нормално. колата е голф 2 дизел. от какво може да се получава?
P.S. съединителя ми отделя много отгоре
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: трудно превкючване на 1ва скорост
Чувал съм, че 1-ва и задна влизат трудно, ако маслото на скоростите не е колкото или каквото трябва да е.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Реглаж на лостова система
П.П.Ако си с саморегулиращо жило и отделя високо лошо
Последна промяна от vit_autosofia на Пон 31 яну 2011 20:50, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
vit_autosofia написа:Реглаж на лостова система
Повече приказки са излишни...
- muns61
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не са излишни ...
Разхлаби сменения тампон и се опитай да "му намериш мястото".
Най вероятно е стегнат под напрежение, не точно там където е лежал стария, а пък и е значително по-лесно от реглажа на лостовата система.
Нямаш представа 2мм отклонение какво значение оказват. Всъщност, ако послушаш съвета ми, сам ще се убедиш.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Всички танпони по мотора са фиксирани и невярвам да е под напрежение.Просто след смяната не е нацелен реглажа вероятно
- pedalchobaba
Е па точно на двойката няма ни един от тампоните, който да може да се фиксира точно. И този на скоростите, и този отпред, а и зад двигателя, дупките на планките, които ги държат са на елипси и могат да се местят.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
pedalchobaba написа:Е па точно на двойката няма ни един от тампоните, който да може да се фиксира точно. И този на скоростите, и този отпред, а и зад двигателя, дупките на планките, които ги държат са на елипси и могат да се местят.
предпочитам да си замълча
- pedalchobaba
И няма да сбъркаш.
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Колега -скоро отстранявах такъв проблем.Казвам при мен какво беше - смяна на масло в скоростната кутия, пълна синтетика, sa e 75 - 90 2 литра , а като източвахме старото беше 1 л, тоест съм карал доста време не само със старо масло, а и с по-малко.Освен това бяха счупени 2 лосчета- едно по-малко и едно по-голямо , те са 2-те към 10 лв(май ги водеха съединителна щанга). Така ми се реши проблема с превключването, колата ми е 1.6 тд.над 240 000 км не ми е сменяно това масло!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
pedalchobaba написа:И няма да сбъркаш.
защо мислиш така?
да не би да ме познаваш
techhard
с реглаж на на лостовата ситема и смяна на едни втулки на скоростна кутия вече проблема е решен и скоростите влизат гладко! Благодаря на всички за предложените решения :Д
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Имаш още нещо да кажеш след като проблема е решен с реглашче масторе
- pedalchobaba
Да имам. Колегата можеше да си спести "реглажчето", но го е предпочел. Хубаво.
До сега съм имал три автомобила със скорости управлявани с щанги и никога не съм им правил реглаж. Винаги при смяна на тампон съм успявал да намеря "предишното" състояние. Все още съм на мнение, че това е значително по-лесно. За това и го споделих.
Нямам претенциите да съм майстор. Когато имам време, сам си правя колите, защото майстори ... всякакви. Има може би само две момчета, на които мога да се доверя, но пък те не са философи и когато спорим за нещо по автомобилите и не съм прав могат да ме оборят аргументирано.
В този форум винаги съм писал за неща, които съм правил лично, а не дето съм чул отнякъде, защото все още съм на мнение, че предназначението му е да си помагаме, а не да се покажем кой е по-голям специалист.
