Golf 3 - придърпва и гасне по инерция
tito2
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 21:51
Местоположение: dobrich
Мнениеот tito2 » Нед 30 яну 2011 22:31
Колеги,имам Golf 3 1.8mono...днес на два пъти ми се случи да загасне когато я пусна по инерция,а докато карах с 100 км ,но всеки 10-15 мин. може би,започваше да придърпва за няколко секунди и да губи мощност.Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема?Благодаря Ви!
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Re: Golf 3 - придърпва и гасне по инерция
Мнениеот rocky66 » Пон 31 яну 2011 10:43
tito2 написа:Колеги,имам Golf 3 1.8mono...днес на два пъти ми се случи да загасне когато я пусна по инерция,а докато карах с 100 км ,но всеки 10-15 мин. може би,започваше да придърпва за няколко секунди и да губи мощност.Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема?Благодаря Ви!
Колега, така поднесен проблемът е ясен, но за да се намери причината, трябва поне две глави от учебник ДВГ да се дискутират: горивна система и запалителна система. Те разбира се не са автономни, намесена е и спирачната система с вакуумния усилвател ...
Необходима е по-прецизна диагностика.
Можеш да започнеш от проверка за пропуски на въздух (спукан маркуч на вакуумния усилвател, скъсан тампон под моното, други).
По горивната система: закъсан кабел, допълнителен ключ (ако има монтиран), реле, бензинова помпа, горивен филтър, дюза, температурен датчик, кабели и букси по моното.
По запалителната система: нарушена изолация на кабели високо и ниско напрежение, спукана дистрибуторна капачка, палец, влага, свещи.
Подчертал съм нещата, които на мен са ми се случвали и е давал същите откази.
Започни отнякъде, за да ограничиш възможностите.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот HOFFMANN » Пон 31 яну 2011 10:47
гледал ли си дистрибуторната капачка и палеца в какво състояние са,това е най-лесното иначе мога да ти изброя още доста причини
tito2
Мнениеот tito2 » Пон 31 яну 2011 20:53
Днес посетих един майстор и той ми предложи да сменим делкото-не се съгласих :? Препоръчаха ми един друг майстор,т.ч. утре ще отида при него.Благодаря Ви за мненията!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 31 яну 2011 21:07
дядо ми казваше- едно магаре почнеш ли да го водиш на много налбанти(подковачи) става куцо или умира!и е бил прав!
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пон 31 яну 2011 21:15
а горивен филтър кога си сменял последно?
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 31 яну 2011 22:34
на мен ми мирише на плоичка на тпс- щом еи така пропадат оборотите...
tito2
Мнениеот tito2 » Пон 31 яну 2011 22:41
Хитко написа:а горивен филтър кога си сменял последно?
преди месец някъде го смених....когато и купих колата:)
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 31 яну 2011 22:54
колата газ има ли и колко често се кара на бенз?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 31 яну 2011 22:57
Залагам на моторчето за празния ход - ня работи коректно.
tito2
Мнениеот tito2 » Пон 31 яну 2011 23:13
butsefal написа:колата газ има ли и колко често се кара на бенз?
няма газ....само бензин
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 01 фев 2011 16:27
tito2 написа:
в такъв случай вариантите са 3
1-ви и най удачен е моторчето
2-ри - по вероятен - плочка на тпс
3-ти - почти невъзможен - проблеми с ЕКУ-то (но изключително много ме съмнява да е в него проблема)
tito2
Мнениеот tito2 » Вто 01 фев 2011 20:41
butsefal написа:на мен ми мирише на плоичка на тпс- щом еи така пропадат оборотите...
:bowdown :bowdown :bowdown наистина се оказа плочката на тпс
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 01 фев 2011 21:00
tito2 написа:
колега, незнам кой и как ти е сменил плочката но да знаеш че тая плочка е много махната и иска изключително прецизно настройване, не само на слух да гониш обороти... ако не е гласена със диагностика, по добре върви на такава че да ти я нагласят иначе ще ти побелеят косиците.....
tito2
Мнениеот tito2 » Сря 02 фев 2011 11:00
butsefal написа:
tito2 написа:
на елкон я настроиха....надявам се ,сега да падне разхода на гориво,че голяма ламя беше:)
