проблем при усилване на звука. помощ
bate_zaio
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 9:17
Местоположение: sofia
Мнениеот bate_zaio » Нед 30 яну 2011 22:56
колеги имам касетофон пайнер,бас каза пайнер и усилвател тъндер 4-тири канален при усилване до 40 си свири добре след като усиля над 40 и го оставя след 5 6 секунди гасне тубата от какво може да го прави така ?
Последна промяна от bate_zaio на Пон 31 яну 2011 22:24, променено общо 1 път.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: проблем при усилване на звука. помош
Мнениеот rollin » Пон 31 яну 2011 1:28
слаб захранващ или масов кабел :idea:
Колко квадрата са ти силовите кабели?
От каде са хванати :?:
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 31 яну 2011 3:21
и аз имам същия проблем с JVC Сд плейър Магнат усилвател и Пайнер тува , а относно кабелите + идва директно от акумулатора а минуса под задната седалка е захваната на купето , иначе кабелите са от ефтините за 35-40 комплекта със всичко
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 31 яну 2011 9:19
bate_zaio написа:бас каза пайнер
passatfen написа:Пайнер тува
Ко речи :036: ?
Иначе единия вариант е това, което написа rollin, а другия е да се преетоварва стъпалото и да му включва защитата. Дори и добре да е настроена системата винаги има шанс да пуснете някоя Ем Пе Трошка, на която е записано на +6dB и там на изхода мощността ще дойде (х*2)*2.
bate_zaio
Мнениеот bate_zaio » Пон 31 яну 2011 22:21
ми стъпалото го пробвах на друга кола и си свири нормално кабелите са ми хубави нз точно колко квадрата са но са дебелички а и ми е чудно че до сега са свирили без отказ не бях карал колата 2 дни качвам се пускам си свиреше гася cd-to и след 10 мин пускам и почна да прави порблем :banghead: незнам какво може да е
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: проблем при усилване на звука. помощ
Мнениеот radi_nrj » Пон 31 яну 2011 22:42
Щом в друга кола свири добре си прегледай алтернатора и електрическите връзки около него. Все пак алтернатора е това, което захранва усилвателя.
Къде е хваната масата на усилвателя?
bate_zaio
Мнениеот bate_zaio » Вто 01 фев 2011 11:32
ми в багажника но всичко е стегнато както трябва :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 27 госта
