Падна ми пружината от седалка на Пасат 1998 г
Van4ev1
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 11:34
Мнениеот Van4ev1 » Пон 31 яну 2011 19:35
Колеги вчера под шофьорската седалка на моя Пасат 98' година намерих една пружина,сигурно е паднала някаде от седалката,но въпросът ми е от къде? Може ли някой да ми даде схема на седалката или снимков материал как се разглобява? Седалката има "подуване на гърба"...не е ел. Прилагам снимка на пружината:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Падна ми пружината от седалка на Пасат 1998 г
Мнениеот Peteff » Пон 31 яну 2011 19:53
споко и с нея и без нея все тая - на практика не върши никаква работа . мен ми падна преди 2-3 години едната и още не съм я сложил , другата пък я няма никаква
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Пон 31 яну 2011 20:01
А от къде ти е паднала? Защото имам чувството че взе да ми скъца седалката и искам да я направя...
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пон 31 яну 2011 20:45
На мен също ми паднаха и от двете предни седалки тези пружини стана вече две години разлика няма.
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ico.stoev » Пон 31 яну 2011 20:53
И при мен падна и разлика не намирам с нея и безнея
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Вто 01 фев 2011 9:28
Добре,но ако знаете от къде точно от седалката е паднала...споделете
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 01 фев 2011 18:34
не съм на 100 % сигурен но мисля че се пада от страната на вратите на съответната седалка . закача се на едни супер малки краченца , ако не се лъжа на пластмасата на седалката . дефакто трябва да свалиш седалката за да я закачиш иначе е много неудобно и като незнаеш къде точно се слага ще ти е трудничко . сега може да ровна в етка-та да изкарам снимка
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Вто 01 фев 2011 18:43
при мен падна от дясната седалка при посещение на автомивка... върнах се и им дигнах скандал, но те не се впечатлиха никак... мисля, че функцията на пружината е да дърпа седалката напред по шейната, като изтеглиш дръжката... сега трябва сам да си я дърпаш напред...
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Сря 02 фев 2011 0:05
благодаря за схемата....а някой да знае как се разглобява седалката?
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 02 фев 2011 0:07
махат се пластмасовите капачета на релсите , след това в предния край на седалката се развиват 2 гайки и се вади назад седалката . има и 2 букси отдоло които се разкачат преди да я извадиш нацяло
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Сря 02 фев 2011 15:32
Peteff написа:махат се пластмасовите капачета на релсите , след това в предния край на седалката се развиват 2 гайки и се вади назад седалката . има и 2 букси отдоло които се разкачат преди да я извадиш нацяло
Преди да откачиш буксите мисля е по добре да свалиш клемите на акумолатора :) че да не стане някои фал
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 02 фев 2011 18:20
Fr3nzY написа:
не става фал - пробвано . просто не трябва да се дава на контакт докато са откачени буксите за да не набие грешка
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Чет 03 фев 2011 21:52
Моя грешка.Извинявам се.Ама аз все гледам да се подсигорявам при такива работи.
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Чет 03 фев 2011 21:59
и при мен паднаха преди 2 години , сега си ги возя при резервната гума , явно това е слабо място
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Пет 04 фев 2011 17:01
Без тази пружина не мога да върна седалката напред ,когато я дам докрая назад....иска голямо усилие после.. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
