Въпрос за парното на туаран 2.0 tdi 140 коня 2008год.
kolombo93
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 19:36
Здравейте колеги, имам въпросния туаран, на 35000км е , карам го първа зима и установих че много трудно загрява, смених термостата пак същото, трябва дс го карам половин ден докато стрелката отиде на 90 градуса, някакви предположения?
Re: Въпрос за парното на туаран 2.0 tdi 140 коня 2008год.
Възможно е да не ти бачка печката, погледни я на VAG COM.
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Провери ли новия термостат дали отваря и затваря преди да го поставиш?
kolombo93
Да проверих го,сега бях на тест с Vag Com, пише че печката няма пламък, напрежение и т.н. Какво да правя, къде да ходя да я погледнат за София?
Ако печката е Webasto, можеш да отидеш във фирма Рея - те са официален представите. Ако е Eberspacher - фирма Станкофф. Най-често проблемът на тези печки е, че им гори подгревната свещ (дава грешка glow plug нещо си). Ако това ти е проблема, отиваш в Порше и си поръчваш свещ (около 150лв), после я сменяш и се грееш:)
kolombo93
Мерси за компетентните съвети колеги
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Относно бавното загряване, съвета ми е свиквай и си носи по-дебели дрехи сутрин. Този дизел е така, ситрин на студено трака много и загрява бавно
Не е точно така, за целта има сложена печка, която ако работи си загрява съвсем добре.
- Petrolhead
Alek написа:Не е точно така, за целта има сложена печка, която ако работи си загрява съвсем добре.
ти имаш, аз нямам. какво правим?
Напротив - аз нямам на Полото. А за конкретния случай - всички дизелови Турани имат заводски печка.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колеги на Ауто+ свеща е 82 лева.Производителя на тази свещ е само един BERU .Така че не им пълнете гушите на Порше.Само да кажа някои дане вземе да ми спори, свеща е в ръката ми проучил съм въпроса с отстъпка излиза 57 лв.Няма заместител и е 8 волта ш......а свещ.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
DA@KA написа:Колеги на Ауто+ свеща е 82 лева.Производителя на тази свещ е само един BERU .Така че не им пълнете гушите на Порше.Само да кажа някои дане вземе да ми спори, свеща е в ръката ми проучил съм въпроса с отстъпка излиза 57 лв.Няма заместител и е 8 волта ш......а свещ.
А ако сложа 11в или 10в-това свещ, какво ще стане???
- DA@KA
Няма да загрее и да запали горивото.Напрежението на изводите за свеща е 5.5 волта под товар.Гадините от Ебершпехер са помислили за всичко мамицата им.
- policevidin
DA@KA написа:Няма да загрее и да запали горивото.Напрежението на изводите за свеща е 5.5 волта под товар.Гадините от Ебершпехер са помислили за всичко мамицата им.
Чака да пристигне една свещ, която е 8волтова, но е с резба 14Х1,25 и с малко по-дълъг електрод, а оригиналната е 10Х1. Съответно ще извъртя една втулка-преходник на струга (за да не пренавивам нова резба на свеща) или ще разширя отвора на самата печка.
Свеща е от Оpel Record номер по БЕРУ GV106
http://www.autopartoo.com/oem/beru/gv106.html
Ако в магазина ми я доставят ще дойде на 8лв без никакви отстъпки.
Ами щом под товар е 5,5волта, то може да се сложи и 6 волтова свещ или 7 ??!?!
Проблемът не е в монтажа, проблемът е работното напрежение на свеща. Много са малко разновидностите които работят на 8в но на 5/5,5/7/8,5/9волата има много и различни.
Моя проблем е същия но искам аз да си я сменя сам и питам как се сваля печката?Предварително благодаря
