пасат Б5 колко пари струва предно стъкло
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Колко пари струва предно стъкло за пасат Б5
Мнениеот donMaranzano » Нед 26 дек 2010 23:55
Прочетох цялата тема и не мога да разбера как едно стъкло, един обикновен джам, китайското, турското, европейското се правят по един и същи тертип и стъкло предно задължително е сертифицирано. Да афтър маркета е по слаб 20% от оригиналното, ама и цената е 5 пъти по евтина.
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Съб 08 яну 2011 16:47
Хайде и аз в кюпа :D току що един камък ме наказа. Някой лепил ли е предно стъкло при тези хора по обявите ?
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 08 яну 2011 22:44
milenig написа:Хайде и аз в кюпа :D току що един камък ме наказа. Някой лепил ли е предно стъкло при тези хора по обявите ?
И аз днес се "записах" :D Ето тук виж последните мнения:
viewtopic.php?f=6&t=239764
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 яну 2011 14:16
Някой знае ли телефон на СимПетСим (тези дето предлагат стъкла PILKINGTON) ? В нет-а намирам два номера (09201255 и 029311271), но единия не е валиден, а другия - никой не вдига.
P.S. Намерих го - 02 920 04 04 .
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 10 яну 2011 16:35
Е те тука се намират сим5сим. Много точни пичове. Смених при тях Пилкинтон никакви проблеми до сега. Моя беше същия самоче с емблема на vw.
Излезе 320 лв. всичко + местене на винетки и други стикери.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 яну 2011 17:03
Аз търся заден. За Б5, седан - 217лв обадиха.
MARIN.STRATEV
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 16:05
Местоположение: гр. Смолян
Мнениеот MARIN.STRATEV » Нед 23 яну 2011 12:02
Последни данни от Кобра Пловдив:
1: цените за стъклата варират от около 130-140 до 210 - или поне такива имаха в момента.
2. 30 кинта е монтажа.
3. АКО ИМАТЕ АВТОКАСКО в БУЛИНС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ 2 МОКРИ ПЕЧАТА НА ВЪЗЛАГАТЕЛНОТО ПИСМО ИНАЧЕ ЩЕ ВИ РАЗХОЖДАТ ОБРАТНО.
4. Очарован съм от момчетата в Кобра. Справиха се бързо, сложиха ми прилично стъкло (на хубавото край няма), и всичките стикери ми прехвърлиха, огледалото си монтираха и си се прибрах в Смолян същия ден (както обещаха).
:D
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пон 31 яну 2011 12:08
Досега 2 пъти лепя стъклото заради камъчета и става мн. добре, обаче в петък един ТИР ми хвърли два яки камъка - единия направи "паяжина" 30-40см дори парченца стъкло паднаха по таблото, ако не беше в долния ъгъл, сигурно щеше и да се вдлъбне... Другия камък е счупил парче от решетката до емблемата...
Бях се засилил към "Мустанг" - за 210лв "европейско" стъкло с монтажа ("Кобра" обадиха 250 плюс 15 за монтаж)... Обаче познат ми каза, че тия стъкла в повечето случаи изкривяват образа... По-добре било втора употреба оригинално... Новото оригинално, ако е 500-600лв може и да се прежаля, ама 900 ми се вижда много... В момента търся оферти...
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 31 яну 2011 13:03
Tedo- написа:По-добре било втора употреба оригинално... Новото оригинално...
Тези стъкла, като са лепени, могат ли да се свалят от донор и да се ползват наново без проблем?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 31 яну 2011 13:04
Няма проблем но си трябва човек който с това се занимава.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пон 31 яну 2011 14:45
имам приятел с офиси на Еконт и той ми каза, че постоянно возят употребявани стъкла... явно могат да ги свалят и без да ги повреждат...
а иначе мойто сега изглежда така:
петънцата по таблото са парчета стъкло... има пукнато и по-нагоре, но не можах да го снимам хубаво...
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Сря 02 фев 2011 14:24
утре ще имам отзиви за "Мустанг"... финландско за 210лв
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Чет 03 фев 2011 10:52
за сега стъклото изглежда ОК. Като го пробвам на по-дълъг път и на тъмно пак ще пиша...
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Пон 07 фев 2011 16:29
навъртях 300км през уикенда... няма кривене, но цветът ле-еко се различава от този на страничните стъкла и можеби дава малко повече отблясъци при силна слънчева светлина... други забележки нямам... като се има предвид, че оригиналното от ФВ-дилър струва около 3 пъти повече... Не бих взел оригинално...
popito07
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 13:17
Местоположение: пловдив
Мнениеот popito07 » Пон 11 апр 2011 10:13
преди два дни смених предно стъкло на В5 в Кобрата. предложиха ми два варианта 125лв и 250лв.Китайско и европейско.Техниците ми казаха че няма голяма разлика в качеството.Сложих от 125 със зелена ивица отгоре и самото стъкло си изглежда доста добре.Пробвах го и в дъжда ,чистачките си трият равномерно(не е криво) Доволен съм :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 49 госта
