при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Re: при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
Мнениеот kristian112 » Пон 31 яну 2011 10:06
не е от чипа - (ефекта на лупата) :) и при мен е така , просто свикнах да не давам пълна газ на 4-та и 5-та предавка когато съм под 2000 оборота. Аз лично не виждам никакъв смисъл да се кара на 5-та с 1500 оборота! Мой колега който кара AFN изключително в градски условия в сравнително ниски обороти вече 2-ри път чисти турбина (без катализатор е). "Операцията" е над 200лв. и като добавиш и неудобствата от самия ремонт (зимата в автобус-а) спестените грамове гориво не си заслужават.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 31 яну 2011 10:11
kristian112 написа:не е от чипа - (ефекта на лупата) :) и при мен е така , просто свикнах да не давам пълна газ на 4-та и 5-та предавка когато съм под 2000 оборота. Аз лично не виждам никакъв смисъл да се кара на 5-та с 1500 оборота! Мой колега който кара AFN изключително в градски условия в сравнително ниски обороти вече 2-ри път чисти турбина (без катализатор е). "Операцията" е над 200лв. и като добавиш и неудобствата от самия ремонт (зимата в автобус-а) спестените грамове гориво не си заслужават.
Написал съм ясно, че при мен на пълна газ проблем няма, ако беше само при пълна, нямаше да е такъв голям проблем.
dimitar_7151
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 15:06
Местоположение: sliven
Мнениеот dimitar_7151 » Пон 31 яну 2011 12:28
колеги провах с това да отка4а клемата на скоростомера и от на4ало колата една такажа по предрапваше докото влезе в оборот но тресенето го нямаше,спряь да заредя и какво,неште да пало,пали и огасва и като сложих клемата отново си4ко беше ок колата няма тресене млагодарен сам ви :banana :banana :banana успех на дугите с такав проблем
0024
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 2:02
Местоположение: Pleven
Мнениеот 0024 » Вто 01 фев 2011 7:16
dimitar_7151 написа:колеги провах с това да отка4а клемата на скоростомера и от на4ало колата една такажа по предрапваше докото влезе в оборот но тресенето го нямаше,спряь да заредя и какво,неште да пало,пали и огасва и като сложих клемата отново си4ко беше ок колата няма тресене млагодарен сам ви :banana :banana :banana успех на дугите с такав проблем
Колега искаш да кажеш,че сега ти е закачена клемата и го няма тресенето.Ако не поне някои от маисторите в форума които знаят от какво е проблемат да споделят.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Чет 03 фев 2011 9:10
значи това със студената връзка може и да излезе вярно или пък износен датчик на скороста е.ем ли го
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 03 фев 2011 9:46
Този проблем наистина все още не е решен. :?:
От практиката ми, че на много малък процент коли се появява след чип (а то реално проблема го има и преди чипа) съм склонен да мисля, че е или проблем в авансатора или в елемента (да е износен и да не прави необходимото налягане).
Не изключвам и вероятността да са дюзи, тъй като при проблемна дюза на ПД моторите се появява същото прекъсване като се кара с "върха" на газта.
Ако модовете преценят, че добре, нека темата да се слее с тази viewtopic.php?f=24&t=208243
Alek
Мнениеот Alek » Чет 03 фев 2011 10:02
При мен преди чипа го нямаше, както и сега го няма след чипа на Боги. Но действително с 2 други чипа чипа проблемът го имаше.
larss
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 15:27
Мнениеот larss » Нед 17 апр 2011 11:13
И при мен придърпването изчезна когато откачих кабела на датчика за скоростта,нямам чип,блока на помпата е изчистен.Когато обаче го закача пак започва друсането.Въпроса ми е ако го сменя този датчик дали ще се оправят нещата или проблема е на друго място,но е някакси свързан с този скоростомер? AFN,110к.с.98год
Alek
Мнениеот Alek » Нед 17 апр 2011 11:55
Аз не мога да го откача, защото ползвам темпомат:(
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 12:07
Вътрешни карета ??? И аз съм същия с малко газ скача, блъска и вика, но с много газ се оправя :)
Alek
Мнениеот Alek » Нед 17 апр 2011 15:46
А защо без чип го няма, ако е от карета, би трябвало понякога и без чип да се случва, а то не се случва. Освен всичко други, като се изключи датчика за скоростта, пак няма тресене.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 17 апр 2011 15:49
Неграмотник, как да ти отговири някой като си написал подобна глупост.
larss
Мнениеот larss » Нед 17 апр 2011 18:37
При мен каретата нямат нищо общо с придърпването,и на место се усеща,а най много когато е натоварена или по нанагорнище.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 19:22
Alek написа:А защо без чип го няма, ако е от карета, би трябвало понякога и без чип да се случва, а то не се случва. Освен всичко други, като се изключи датчика за скоростта, пак няма тресене.
Аз нямам чип и го ИМА!
Alek
Мнениеот Alek » Нед 17 апр 2011 21:55
dragozow написа:Неграмотник, как да ти отговири някой като си написал подобна глупост.
Това към кой се отнася?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
