скьрцане на предница голф4 ахф
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Чет 03 фев 2011 12:01
здравейте,от доста време имам едно скарцане в предницата за тампони на стабилизира6та знам но ми тресе и волана над 120км ,дали не трчбва да тарся другаде проблема,об6то взето от кои не6та става това :( благодаря предварително
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: скьрцане на предница голф4 ахф
Мнениеот ventotdi » Чет 03 фев 2011 14:30
волана да не тресе от дебалансирана гума или крива джанта ... на мен ми тресеше волана и в последствие се оказа един къс накрайник на курмилното управление и един шарнир от същата страна ... но аз съм с друго по старо окачване ... :)
illy
Мнениеот illy » Чет 03 фев 2011 15:26
МИ НЕЗНАМ за дебалансирана гума но като купих колата пак тресе6е от италиа до балгария с пьрвите си гуми,после купиж нови но сь6тото,може ли дае от амортисиороте 6тото мисе виждат омекнали :bishop
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 03 фев 2011 18:29
тресенето може да е от много работи, но скърцането е от тампоните на стабилизиращата щанга.ако си сигурен в правите си джанти, върви на реглаж на преден мост да се види как е.
illy
Мнениеот illy » Пет 04 фев 2011 9:35
благодаря :bowdown на отзовалите се за проблема,,,днес купих нови тампони тук в италиа струват 30 евро нее много,,но 6те мога ли сам даги сменя без помо6та НА ДРУГ,,,имаме 1 мотокар ако я вдигна дали 6те стане,няма ли да трябва дасе напьва много и сам дали 6те успея :screwy ,,,ако искате мога да ка4а снимки на тампоните с ламаринките,,на шублера ми показва около 5мм 4е штесе отвори тампона на штангата като го сложа преди да стягам,нормално лие :roll: ште чакам отговор ако може и почвам :обичам ви
illy
размер на тампони
Мнениеот illy » Пет 04 фев 2011 15:47
някой ще ми каже ли размера на стабилизираща щанга с диаметар 21мм колко милиметра трябва дае отвора на тампонааа :bowdown :bowdown :bowdown :banghead: :banghead: :banghead: :обичам ви
publius
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 0:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот publius » Съб 05 фев 2011 14:23
viewtopic.php?f=5&t=99585
Виж тук! Мисля че ще ти свърщи работа.
