моното било се прецакало
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: моното било се прецакало
Мнениеот Ivan4u » Чет 03 фев 2011 18:56
vit_autosofia написа:А ако има разбит водач на клапан?
Хвалиш се , че са ти сменили гумичките на клапаните , и след 2 дена /макс / пак си кади като печка , и оправданието : стара кола , ама само с тва не може да се оправи , сегментите са зле , ми ... те така си кадят , или най-доброто : ще се закиснат mhihi
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Чет 03 фев 2011 20:53
Ivan4u написа:Мда , аз не разбрах само защо колегите така реагираха ? Хора , налейте на една 100 годишна кола , с каквито си пожелаете луфтове по двигателя , рядко масло и да видим за колко време ще го прекара ? Случаят тук е аналогичен - в маслото влиза прекалено много бензин , който прави маслото като вода , и мисля че всички добре го знаем тва нещо ? :) Да , за горене на масло при нормални условия наистина това са вариантите , но при смесване нещата отиват в друга посока . Аз също бих проверил дюзата на моното :wink: / пикаеща дюза / Сваля се лесно , един ултразвук е 20-30 лева , дюзи от други коли има колкото искаш :)
Ivan4u написа:Случаят тук е аналогичен - в маслото влиза прекалено много бензин , който прави маслото като вода , и мисля че всички добре го знаем тва нещо ? :)
Даа, колегата ти каза. Провери си картера, ако ти се губи и бензин...там отива, при маслото mhihi
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 04 фев 2011 10:42
Колега Ivan4u.. губенето на масло тоест изгарянето му е в общия случай от гумички. Таркалям ABS бая време.. от доста време съм и на 10-W40 абсолютен мит е ,че "по- рядкото" масло изчезва щото е по-рядко. Ама БГ майстор е като вековен дъб.. от баба жигула и 15-W40 нищо по-добро нема.. :beer
Колата върви перфектно с 10-ка, а изгарянето е от въпросните гумички.
А при колегата филма е друг...
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Пет 04 фев 2011 19:46
Не му казвам НАПРАВИ ГО , нито на него нито на никой :) Нямам намерение да споря , има си фейсбук , скайп , Л.С
Mookie87
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 22:34
Местоположение: etropole
Мнениеот Mookie87 » Нед 06 фев 2011 9:56
вече и аз незнам :banghead: брат ми сега я кара само на газ и казва 4е няма никакви проблеми.при -15 пали на и кара.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Нед 06 фев 2011 12:51
mhihi mhihi
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Нед 06 фев 2011 19:14
joker
Мнениеот joker » Нед 06 фев 2011 22:07
Mookie87 написа:вече и аз незнам :banghead: брат ми сега я кара само на газ и казва 4е няма никакви проблеми.при -15 пали на и кара.
Чакай сега...туй какво общо има с горенето на маслото???Гумички и водачи на клапаните няма как да дадат отражение на паленето и вървенето....
vit_autosofia написа:сменявай си мастора и си ревизирай главата както ти споменаха колегите
...и послушай професионалистите във форума!
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Пон 07 фев 2011 11:48
е добре де, ако е от гумичките, няма ли да прави едно и също и при бензин и при газ, а ето че сега само на газ няма никакви проблеми и не хварля никакава чернилка?
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 07 фев 2011 19:01
Лично аз смятам че колегата има теч на масло от някъде извън двигателя, а на бенз му пуши от богата смес (сигурно го забелязва когато е студена колата mhihi )
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 07 фев 2011 19:08
Добре,де,а някой не си навря "газ-анализатора"(носа) в маслото..ако дюзата не затваря,ами ще пълни с бензин и картера.И харча става друг и маслото на вода..това някой провери ли го.Разбирам,че като си "джитка" на газ,автора на темата-няма ядове с разход на масло,пък и миризмата на горяло масло е специфична+синкав димец..
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Пон 07 фев 2011 19:39
emo-gar , виж няколко поста какво се опитвах да им обясня на някакви специалисти :) И само гледай диагнозите :063: mhihi След 2-3 дена познай какви предположения ще има ...
