присветва лампичката за маслото при тихи обороти
ero
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
- Местоположение: Шумен
Re: присветва лампичката за маслото при тихи обороти
Утре на майстор.Проблем с кабелите на горния датчик не можах да открия.А втория датчик не можах да открия.
ero
Колеги днес след измерване на налягането на маслото установихме следното: При 70 градуса на температура на двигателя при 2000 оборота -1.8 атмосфери, при включена перка за охлаждане т.е при 90 градуса на 2000 оборота -1.5 атмосфери. При тихи обороти 0.11 атмосфери.Датчика е с параметри (пре)включващ интервал :0.15-0.35 атмосфери/бара/. За момента майстора препоръча присадка за масло "ресурс"-руски. И за по натътък във времето да се види маслената помпа и лагерите по коляновия вал.
и като хакнеш един "ресурс" и като запушиш хидрокомпенсаторите на клапаните и гледай какъв ресурс ще имаш .дано не съм прав!това да не е бъчва ,че да се запушва с накисване?!търси кусура и го оправяй!ресурс..........!?????
ero
rudoni написа:и като хакнеш един "ресурс" и като запушиш хидрокомпенсаторите на клапаните и гледай какъв ресурс ще имаш .дано не съм прав!това да не е бъчва ,че да се запушва с накисване?!търси кусура и го оправяй!ресурс..........!?????
Ще сменя маслото и след това вече каквото се окаже...
да не сложиш някое гъсто?припомни си за бъчвата!
- joker
ero написа:rudoni написа:и като хакнеш един "ресурс" и като запушиш хидрокомпенсаторите на клапаните и гледай какъв ресурс ще имаш .дано не съм прав!това да не е бъчва ,че да се запушва с накисване?!търси кусура и го оправяй!ресурс..........!?????
А защо не свалиш картера и не огледаш около маслената помпа???
Щом лампичката светва при топъл двигател, може да се окаже и маслена помпа
ero написа:Колеги днес след измерване на налягането на маслото установихме следното: При 70 градуса на температура на двигателя при 2000 оборота -1.8 атмосфери, при включена перка за охлаждане т.е при 90 градуса на 2000 оборота -1.5 атмосфери. При тихи обороти 0.11 атмосфери.Датчика е с параметри (пре)включващ интервал :0.15-0.35 атмосфери/бара/. За момента майстора препоръча присадка за масло "ресурс"-руски. И за по натътък във времето да се види маслената помпа и лагерите по коляновия вал.
Направо да гледа маслената помпа.Sorry за спама, но сега прочетох поста на колегата
Още повече че лампичката светва на тихи обороти.При подаване на газ, предполагам лампата изобщо не индикира проблем.Залагам на маслена помпа
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
задръстена цетка или износена маслена помпа!
ero
Колеги, изчаквам времето малко да се стопли и ще ви уведомя за резултата.
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
При мен е пресвяткала лампата (при загрял двигател) на свобода и се оказа от смотан маслен филтър...
ero
Колеги смених маслото и филтъра с 15W40-Repsol.в официалния сайт на Репсол за моя двигател препоръчват 15W40.За сега няма проблеми със лампата.Остава да замеря налягането на маслото и ако е под нормата трябва да се отваря картера.Първата стъпка бе смяна на маслото
ero
Колеги след една година същият проблем се появи днес. На светофар, на тихи обороти-присветва лампичката. като преди това угасна докато чаках на червено.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Т.е. проблемът ти не произлиза от масло (вероятно де, освен ако не си попаднал на менте). 15В40 не решава проблеми със зумера при топъл мотор, в това вече предполагам си се убедил и сам. Като го смени преди година замери ли контролно какво стана с налягането? Или набеди маслото и газзззззззззззззз
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 150 госта
