Спирачки-Барабан>серво>има развитие
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
имам проблем със спирачките..проблема е че педала потъва..отворих задните да ги видя всичко е добре изчистих ги и реших да пробвам без да слагам барабана.натискам спирачката челюстите се отварят около 1-2см и като отпусна се пребират до края.това означава ли че механизма за самостоятелно регулиране не работи.(мисля че челюстите трябва да останат по навън за да има по малко разтояние между накладка и барабана за най-добро бързодействие)
Последна промяна от icemenn на Пет 04 фев 2011 9:15, променено общо 1 път.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Спирачки-Барабан
На механизма за саморегулиране ролята му е да компенсира когато накладките се износват.А това,че педала потъва може да е от износени накладки,въздух в с-та.итн.
- icemenn
а като натиснеш -се отварят цилиндрите и като отпуснеш се пребират в най-прибрано полужение?не е ли малко станно
icemenn написа:а като натиснеш -се отварят цилиндрите и като отпуснеш се пребират в най-прибрано полужение?не е ли малко станно
Ако не се прибират,тогава е проблем.
Въздух?
- icemenn
сглобих ги и всичко по тях е наред...но педала ми потъва много...
ivelin1476
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
- Местоположение: plovdiv
ако не тече от някъде и педала потъва провери си спирачната помпа
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Аз имах подобен проблем.. на моето голфче 2. Педала потъваше видимо всичко точно отдзад отпрет даже като натиснеш педала и оборотите взимаха да играят.. на края виновника едното от цилиндарчетата ту тече ту не тече ам някви капки.. смяна и нови накладки и половин година вече всичко е точно
- icemenn
_NqKoI_ написа:Аз имах подобен проблем.. на моето голфче 2. Педала потъваше видимо всичко точно отдзад отпрет даже като натиснеш педала и оборотите взимаха да играят.. на края виновника едното от цилиндарчетата ту тече ту не тече ам някви капки.. смяна и нови накладки и половин година вече всичко е точно
на барабаните цилиндърчето нали? че предните малко трудно ще протекат
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Обезвъздуши и тогава мисли за помпи и т.н.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
за цилиндарчето на барабана
- icemenn
Хитко написа:Обезвъздуши и тогава мисли за помпи и т.н.
колега правил съм го 3-4 пъти вече за 1година и подобрение няма!
emo-gar
icemenn написа:имам проблем със спирачките..проблема е че педала потъва..отворих задните да ги видя всичко е добре изчистих ги и реших да пробвам без да слагам барабана.натискам спирачката челюстите се отварят около 1-2см и като отпусна се пребират до края.това означава ли че механизма за самостоятелно регулиране не работи.(мисля че челюстите трябва да останат по навън за да има по малко разтояние между накладка и барабана за най-добро бързодействие)
Позачетох из темата,за сега откривам една ОГРОМНА грешка-подчертана по-горе в цитата.На тази основа си мисля,че си допуснал и други грешки при обслужването на спирачната система.А вероятно е виновна помпата,ако няма теч някъде.
oregon
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
emo-gar написа:icemenn написа:имам проблем със спирачките..проблема е че педала потъва..отворих задните да ги видя всичко е добре изчистих ги и реших да пробвам без да слагам барабана.натискам спирачката челюстите се отварят около 1-2см и като отпусна се пребират до края.това означава ли че механизма за самостоятелно регулиране не работи.(мисля че челюстите трябва да останат по навън за да има по малко разтояние между накладка и барабана за най-добро бързодействие)
Изключително точно казано.НИКОГА не натискайте спирачка на свалени барабани-частите са скъпи!!!- icemenn
така и не разбрах какво става като натиснеш на свален барабан..
emo-gar
Ами цилиндърчетата се разглабят и течността на земята.Следва опит за събиране на чарколяците,обикновено завършващ с покупка на нови цилиндърчета,течност и цялата процедура за обезвъздушаване.Така е направено,няма какво да ограничи крайния ход,както на задните,така и на предните механизми.Пише го още и в книгите за старите ни Москвичи и Жигули.
Направи обезвъздушаване,настрой си ръчната.Механизъма за автоматъчен реглаж на задните барабани е една пластинка с форма "рибка" с пружинка,това нещо "потъва" надолу и ..те така регулира,видимо е и разбираемо при махнат барабан.
