колеги мисля че намерих проблема
маркуча който влиза в тази дупка като го размърдам изпуска налягане..но е върте как ще го видя какво му има.Този барабан на снимкаа не е ли капсолован?
http://media.snimka.bg/8026/022307957-big.jpg?r=0
Спирачки-Барабан>серво>има развитие
Re: Спирачки-Барабан>серво>има развитие
Нормално е ,а ако го прави при загасен двигател заначи е сервото си е ОК.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
така ще обесня какво е полужението
от днес съм с нова помпа МЕнТЕЛИ 73 ЛВ 22mm и всичко заспа(преди това взех от моргата ,но и то се оказа не в ред.)
сега остава само да видя задния барабан защото на предно дясно и задно ляво имам слабо налягане при обездушаването забелязах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
