Golf mk1 1.0 Искри около делкото + прекъсване
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Нед 26 дек 2010 17:18
Въпроса ми е следния. Делкото е тип "чукче и наковалня" И колата прекъсва и удря искра към всмукателния колектор, а самата искра излиза точно от мястото където делкото се захваща на главата. Чудно ми е дали може да се оправи това нещо? Тези дни ще се хвана да го сваля и разглобя да видя какво сам мога да направя през това време ще търся друго такова (viewtopic.php?f=2&t=239471) Капачката и палеца са нови кабелите са застарели (като години) ама не са работили повече от 8-10хил. километра.
Мерси предварително! :обичам ви
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Re: Golf mk1 1.0 Искри около делкото + прекъсване
Мнениеот igi91 » Нед 26 дек 2010 22:32
На самото делко трябва да имаш едно кондензаторче което поема тези искри мисля че то ще да ти е проблема но не съм убеден
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 26 дек 2010 22:34
igi91 написа:На самото делко трябва да имаш едно кондензаторче което поема тези искри мисля че то ще да ти е проблема но не съм убеден
Принципно на един познат от квартала със Шкода 105 имаше същият проблем.Оказа се кондензатора.Впоследствие сложи електронно запалване..
igi91
Мнениеот igi91 » Нед 26 дек 2010 23:10
Ако се присади електронно запалване ще е най-добре няма да се занимаваш с чукчета наковалнни искрене между тях :да:
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Нед 26 дек 2010 23:29
и аз да се вклуча някой ако знае тема с обяснения кое точно се сменя за да стане да я сподели че и аз имам проблем с тези чукчета апък и да се нагласи добре при високи обороти искрата обеднява (поне така каза майстора) някой ако знае схема и необходими части да пише :beer
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 27 дек 2010 1:02
dingila написа:и аз да се вклуча някой ако знае тема с обяснения кое точно се сменя за да стане да я сподели че и аз имам проблем с тези чукчета апък и да се нагласи добре при високи обороти искрата обеднява (поне така каза майстора) някой ако знае схема и необходими части да пише :beer
Тези две теми може да бъдат полезни.
viewtopic.php?f=5&t=28426
viewtopic.php?f=6&t=213079
Иначе схемата на свързване е такава
Нужните части са 3:
- делко с датчик на хол
- комутатор със 7 пина
- бобина (възможно е да кара и със старата, но ... е компромис)
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 27 дек 2010 9:13
:да:
dingila
Мнениеот dingila » Пон 27 дек 2010 13:58
огромни благодарности на колегата почвам да сабирам частите :beer :beer
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 20:45
вече и аз съм с електроно запалване само че за севте вийдам такъв палец по голям е и има нещо като прожинка вътре много ми е интересно защо е такъв
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 04 фев 2011 21:04
А сигурно е и почти кръгъл палеца?
Вкарай колата в лютеницата и ще разбереш защо е толкова голям този палец :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 04 фев 2011 21:13
Сега сигурно смешно ще прозвучи,но ако намериш теристорно запалване от ЗИЛ или Жуган ще забравиш за проблема...те са българско военно производство от един стар завод в Елхово,но са много надеждни.Някога бях монтирал такова на моя стар Алеко и колата стана съвсем различна...карах го 10 г без проблем и забравих що е това чукче и наковалня...така и го продадох! :D
dingila
Мнениеот dingila » Пет 04 фев 2011 22:31
да точно за този палец става въпрос на колко оборота прекъсва и може ли да се регулира по някакъв начин това :?
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Съб 05 фев 2011 22:52
dingila написа:да точно за този палец става въпрос на колко оборота прекъсва и може ли да се регулира по някакъв начин това :?
Различно прекъсва особенно ако е застаряла прожинката. На таз джаджа и се вика центробежен прекъсвач.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Чет 10 фев 2011 22:18
Колеги моля за помощ... Може ли да се намери делко с датчик на Хол което захвата да му е с две зъбчета (ще пусна и снимки, най късно дтуги ден) защото делкото което имам аз за единицата която е 1.0 е от 1.3 голф 2 и не става захвата. Само избеснях щот не можах да сменя карантията на делкото зареди несъответствия в кужуха на делкото и спекла ос и го блъснах в стената :screwy :oops: ама това друг въпрос.
Та дали може да се намери делко за датчик на Хол със захват за такава глава???
dingila
Мнениеот dingila » Съб 12 фев 2011 18:20
днеска тествах на 6100 оборота почва да тъъпче на едно място :D прави бббббб scare scare scare scare :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
