LED осветление на плафон Reloaded + снимки
- lio.
- Регистриран на: Пет 01 юли 2005 22:25
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
светят по малко защото всеки който ги види ги пипа, а тогава нямах силиконов пистолет... тия дни направих друг и ги залепих ледчетата с топъл силикон за тавана и се успаха : ))
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Много добре се е получило определено
но не разбрах обикновенни светодиоди ли смд ленти си рязал едно по едно?Лошото е че трябва да се смъкне тавана което е кофти.
но не разбрах обикновенни светодиоди ли смд ленти си рязал едно по едно?Лошото е че трябва да се смъкне тавана което е кофти.- lio.
обикновеннли ледчета.. насипни по 20 стотинки бройката и си играеш да ги запояваш едно след друго.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ледчетата се слагат в ракията .....
обясни какви са светодиодите колко милиметра итн.
или най малкото снимка качи
та да спрат да питат колегите кое как и защо?
че и аз даже от 5 твои поста не разбрах какви диоди трябват
поздрави
поздрави
- lio.
ще ме утрепете с тия диотчета
ШИРОКОЪГЪЛНИ СВЕТОДИОДИ СЕРИЯ 272 -
http://www.led.omega-light.com/Leds/leds.htm
всичко което Ви вълнува ще го намерите на сайта на доставчика
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ами само крачетата ли минават през тавана или правиш дупки за самото тяло на светодиодчето
- lio.
fox_vt написа:Ами само крачетата ли минават през тавана или правиш дупки за самото тяло на светодиодчето
следващият път като правя ще Ви направя клипче
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Ето и аз с какво се сдобих днес!Вече са монтирани и свети перфектно.Само ми е чудно,защо на централния плафон като сложих и от страни ЛЕД,когато почне да гасне изгасва но не напълно.Мижи много слабо???
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
не се очудвай не е само по твоята кола , и аз ако сложа лед на задния плафон (понеже предния е едносекционен) и ми свети лекичко сигорно е някакъв бъг по електрониката им
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Как не прочетохте поне една страница назад за да видите решението на проблема с "непълно гаснене"...
P.S. Ами то наготово е много лесно, и да попрочетеш малко също не е трудно
klimatronik написа:...прочети 9 страница на тази тема. Там е решението на проблема ти
Последна промяна от crashman на Пет 04 фев 2011 23:21, променено общо 1 път.
- zvera92
crashman написа:Как не прочетохте поне една страница назад за да видите решението на проблема с "непълно гаснене"...
Еми поне можеше да постнеш къде се намира,аз гледах но не намерих.
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Та аз понеже си имах диодни ленти и естествено имах някои проблеми... та сега към закупените диоди реших да добавя и още някой нещица за да се получи що горе схемата от страница 9-та
1. диодните ленти от преди си ги имах
2. една крушка намерих (не я позлвам защото е боядисана синьо и свети слабо) мисля за донор да я ползвам
3. кондензаторче, 6800mF ми хареса като число
на 16V
4. платката, която взех е универсална (реших да е такава понеже не ми се занимава с киселини, ецване... или разтвори на син камък, сол и вода...)
5. да не забравя ценеровия диод 2.7V
Само резистор не съм вземал понеже прецених, че в схемата по-горе служи като товар за да работят диодите на 12V (а моите диоди са си за 12V и си имат резистори), надявам се да съм бил прав и този резистор да не се слага заради ценеровия диод или пък да няма общо с кондензатора и плавното загасване на плафона
та дано разсъждавам правилно и дано излезе нещо от цялата работа все пак електротехникум съм завършил не трябва да се излагам
Ами остана тези дни, ако имам време да се заиграя и да помисля върху закрепянето. Диодната лента е с двойно залепващо, колкото до платчицата ми - тя е едностранна и няма как шапчиците на крушката "донор" да бъдат запоени (отзад на платката макар е точно тази идейка много ми допадна) за това ще си помисля как е най-удачно да бъдат побрани платката с големия кондензатор и диодите
на 16V4. платката, която взех е универсална (реших да е такава понеже не ми се занимава с киселини, ецване... или разтвори на син камък, сол и вода...)
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
G-HELL написа:...
Ако ще използваш схемата за повече диоди, сигурно ще се наложи да направиш още една. На един Шаран така направихме, защото само с една ефекта на плавното изгасяне не беше задоволителен (времето беше кратко)
- G-HELL
jijibs написа:
Ами смятам 9 или 12 диода да сложа, това ще рече 3 или 4 тройки диоди. Ще пробвам пък каквото стане. Главният ми проблем беше както при колегите, които писаха по-горе в това постоянно междукане (слабо светене) когато копчето е в положение "плафона да свети при отворена врата", а дефакто такава няма. Та хем ми хареса идеята за плавно гаснене, хем се опитвам и аз да реша този проблем със светенето и за това ще пробвам с ценеровия диод
