тресене при палене 1,9TDI
radko1981
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
- Местоположение: plovdiv
vw golf 1,9tdi 105к. 2006г. Когато завърти стартера и в момента, в който възпламени, колата (по-скоро ДВГ) се разтриса (все едно подскача, все едно имам скъсан тампон). Но си мисля че не е от тампон, Клатих ДВГ на ръка и така като гледам стабилен беше, като дадеш рязко газ и отпуснеш не се усеща нищо да подскача или лоста за скоростите да се клати. Отделно имам още едно проблемче, понякога сутрин, когато е по-студено, като запали и първите 3-4 секунди претриса мотора? това нормално ли е нещо от студът или нещо свещи ала бала?
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: тресене при палене 1,9TDI
Най-вероятно подгревните свещи са за смяна!
И лошо гориво!
И лошо гориво!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И още един глас за подгревни свещи.Ако при палене на студен двигател пушека е светло сив, със сигурност.
И тресе яко.
И тресе яко.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Аз като възпламеня за около 1-2 сек. се поразтриса лекичко ама си мисля че е нормално. След това ги нарежда добре. Не пуши хич. След около 2 мин. почват да излизат пари(конденз) и това е.
panaiotd
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 0:05
Здравей,колега.И при мен го има това разтрисане на двигателя.От подгревателните свещи не,на 100%.Много майстори обиколих и всеки дава предположения и в крайна сметка никой не успя да я оправи.То беше свещи,то беше стартер,то беше тампони и накрая-нищо.Имам подозрения,че е от помпата нещо или от компютъра, защото когато се разтресе двигателя,веднага я гася и като завъртиш отново,проблема вече го няма.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Сменете си софтуера и няма да имате този проблем.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Ако колата ти тресе при палене, само когато е студена, със сигурност е от свещите. Вземи мултицет, свали ги и мери, съпротивлението трябва да е между 0.1 и 6 ома.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
абе той нека да смъкни свещите и да ги мери ама не с мултицета защото ако има "ленива "пак ще му покаже но няма да разбере за нея ... нека ги измери на акумулатора дали се зачервява връхчето и за колко време ... би трябвало за 2 секунди максимум да стане яко червен върха и да грее като реутан
... ама дали е от свещи все пак ... ако я пали по тези студове на -15 градуса може ама ако я пали на -5 или нагоре малко вероятно е да е свещи
.... да няма проблем с обратното гориво и да се връща в резервуара ( мехурчета в системата )
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
При мен имаше тресене когато работи на тихи обороти, едно майсторче ми вдигна оборотите малко и сега нямам ядове.А пък при самото палене тресеше още повече.
radko1981
Пали така и сутрин и вечер и топола и студена, а след днес започвам да си мисля и аз че е от тампон, който се намира някъде под акумулатора (не е този дето е до ремъка, не е и този дето е отдолу). Като завърти стартера и в момента който запали гледам, че двигателя някак си се разклаща от към акумулатора, та затова почвам да се чудя за този тампон само че немога да видя къде е
. мерих свещите днес с едно Ц и аз ли нещо ненаправих, незнам ама даваше толкова съпротивление, колкото е грешката на уреда. А доколкото четох трябва да е 0,2 или нещо такова ама при мен е 0. незнам или май май и неразбирам. Цъках ги и с кабел от плюса и на всичките хвърля яко искра.
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Абе колеги я да ми обесните къде е този клапан за обратно гориво,че на мен не ми притриса при палене ама понякога пуши сиво-бяло и се чува че има някъде балончета ама само по някога,в последната седмица даже не се чува при положение,че я карам по 40-50км на ден.От къде може да взима въздух?Пали си на студено -5гр за 4-5 сек,сменях агренаж ама не съм ходил на ВАГ за помпата,като чета може и да е това,и ако има някой колега от Бургас може ли да ми препоръча човек с ВАГ,че аз съм обиколил БОШ,МОШ още 5 майстора с ВАГ и дори аз който не разбирам като им кажа за настройки,логове и те ме гледат като шматки.Не ми свети лапата за подгряване,свещите са добре,мерих ги с + от акумулатора,предпазителите са здрави,релето цъка,на лулите ми стигат 11В,не вярвам да ми е изгорял светодиода и като отида и само се блещят и взимат по 20-30лв.Пасатко е В5 АФН
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
slavi77_bs написа:Абе колеги я да ми обесните къде е този клапан за обратно гориво,че на мен не ми притриса при палене ама понякога пуши сиво-бяло и се чува че има някъде балончета ама само по някога,в последната седмица даже не се чува при положение,че я карам по 40-50км на ден.От къде може да взима въздух?Пали си на студено -5гр за 4-5 сек,сменях агренаж ама не съм ходил на ВАГ за помпата,като чета може и да е това,и ако има някой колега от Бургас може ли да ми препоръча човек с ВАГ,че аз съм обиколил БОШ,МОШ още 5 майстора с ВАГ и дори аз който не разбирам като им кажа за настройки,логове и те ме гледат като шматки.Не ми свети лапата за подгряване,свещите са добре,мерих ги с + от акумулатора,предпазителите са здрави,релето цъка,на лулите ми стигат 11В,не вярвам да ми е изгорял светодиода и като отида и само се блещят и взимат по 20-30лв.Пасатко е В5 АФН
ifidik - Това е човека който ще ти свърши работа ,но е във Варна ,но на теб специално ти е доста близо и може да си сигурен че ще ти свърши работа
