Golf 3 не пали моля помогнете
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Чет 03 фев 2011 10:42
Здравейте, притежател съм на голф 3 1.4 93-та година и от 2 седмици имам следният проблем : когато е студена ( сутрин) - не пали. като извадя кабела който идва от бобината - виждам че не дава ток , но след като я дръпна - си пали за един метър и започва да си пали нормално дори и от стартер и бобината започва да си дава ток ( целия ден нямам проблем с паленето до следващата сутрин) на следеващата сутрин пак ми направи същия номер и извикаь един приятел със същия голф и сменяьме кабели ,бубина , дистрибуторни капачки , но пак не искаше да запали .
моля помогнете
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 3 не пали моля помогнете
Мнениеот radotom » Чет 03 фев 2011 13:24
Газова уредба?
Аларма с имобилайзер?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 фев 2011 22:11
Ама как ми прича на проблемен "клеморед"(онова под ключа)...дано греша.Предполагам,че при позиция "въртене стартер" се губи тъй наречената "клема15"(или ток след контакт,най общо)..ба.х ли го..не е лошо да се провери,иначе-Хол сензор(онова в Делкото).
Допускам тая кола(1.4-вероятно Моно,'93г.) да няма имобилайзер,освен някоя "гърбава" аларма.
Може и един "безплатен" опит за палене с откачен температурен сензор.Колегата да "забележи" дали педала на "газта" потъва леко при подаване на "контакт"-сутрин, на студен мотор.Абе версии има,но трябва да се 'чистят" последователно..на студ не-ще,топла пали..на теглене пали и студена..
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пет 04 фев 2011 10:22
Ми да пробва да запали като при контакт подаде ток на стартера с парче кабел :) И при мен беше нещо подобно и се наложи да свалям кормилния прът задари смотания клеморед :banghead:
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пет 04 фев 2011 14:15
Здравеите отново,
ако е развален "климореда" няма да пали изобщо от завъртане на ключа, а след бутване - колата пали и веднага след това я гася и почва да си пали нормално от ключа - постоянно - без изключение до следващата сутрин.Вече няколко майстора я гледаха и неможаха да разберат какво и е ,
Има ли някой някаква идея какво друго може да и е ???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 фев 2011 18:21
speed_kmg написа:Здравеите отново,
Баш си е Клемореда,Колега! :idea:
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Съб 05 фев 2011 0:22
А как мога да го проверя клемореда ?
дали работи или не , за да знам дали да го купя и да го сменя ??
Днес я дръпнахме с един приятел с въже и запали и тъкмо свалях важето и колата изгасна и аз веднага я пробвах дали ще запали от ключа - и запали веднага ( първо я пробваь на стартер, после я дръпнах- запали и изгасна веднага и след което си запали без проблем със стартера) ????? това ми е най-странното и ако е клемореда - ще го прави ли този номер ???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 фев 2011 10:44
Даваш на Контакт(от ключа) и принудително задействаш стартера(късо м/у двете дебели шпилки на шалтера или подаваш +12в на бобинката на шалтера)!
П.П И да не си на включена предавка,разбира се! mhihi
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Съб 05 фев 2011 12:30
Колега не закачай клемореда докато не провериш релето което подава плюс към компютъра след контакт.Не знам кой номер е при тебе и нямам в момента откъде да го видя .Нека някой от колегите да каже.Поздрави :drunk
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 07 фев 2011 20:08
Здравейте, пак съм аз :) оказа се че проблема се оказа в датчика на делкото. Но интересното е че като го свалихме и пробвахме с друг датчик (подобен датчик но не от модела) и другия датчик си работеше катопрекараме отверка през отвора, но след почистване на моя датчик и тои почна да си работи нормално.
затворихме колата но на другата сутрин пак не зьапали - та въпроса ми е следния: може ли уплътнението да е вече старо и да пропуска конденс и да пречи на датчика или просто датчика си прави магарии ???
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :!:
shogun
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 21:45
Местоположение: варна
Мнениеот shogun » Пон 07 фев 2011 21:51
здравей колега, аз имам същият голф и имах подобни проблеми, вече смених датчик на хол, комутатор/бубината си остана старата/, кабели и сега е добре.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 фев 2011 10:05
speed_kmg написа:Здравейте, пак съм аз :) оказа се че проблема се оказа в датчика на делкото. Но интересното е че като го свалихме и пробвахме с друг датчик (подобен датчик но не от модела) и другия датчик си работеше катопрекараме отверка през отвора, но след почистване на моя датчик и тои почна да си работи нормално.
Датчика на Хол се проверява много лесно(когато не работи) със светодиод!Има много писано как става! :idea:
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 08 фев 2011 11:37
Там е проблема - че при топло работи а при студено -не ??? незнам и аз как става - предполагах че такива датчици или работят или не ???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 фев 2011 12:00
Направо си взени едно Делко!В "Продава,автомобили на части" има оферти за по 20лв! :wink:
tenkoznk
Регистриран на: Пон 01 окт 2012 15:22
Местоположение: yambol
Мнениеот tenkoznk » Чет 07 фев 2013 19:27
Имам подобен проблем моя голф е сащия 1.4 моно 93. оба4е при мен когато е топла неще да пали а при студена не винаги. Казвали са ми стартер ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
