Търся колега със заводска аларма от 1992-1996год. за проба
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 05 фев 2011 10:33
Търся някой колега с кола с фабрично монтирана оригинална аларма на VW. Няма значение какъв модел е колата - Golf 3/4, Vento/Bora, Passat B3/B4, важното е да е между 1992 и 1996г. произведена. Просто искам да тестваме дали може да се обучи дистанционно към заводската аларма, защото четох на няколко места, че може, дори си купих такова, а на моята не става. Искам да знам дали проблемът е в моята или просто не на всички се получава.
Ако някой има такава кола с такава аларма и желание да пробваме, да пише. :да:
Наско595
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 14:15
Местоположение: Карлово
Re: Търся колега със заводска аларма от 1992-1996год. за проба
Мнениеот Наско595 » Пон 14 фев 2011 14:43
Vento написа:Търся някой колега с кола с фабрично монтирана оригинална аларма на VW. Няма значение какъв модел е колата - Golf 3/4, Vento/Bora, Passat B3/B4, важното е да е между 1992 и 1996г. произведена. Просто искам да тестваме дали може да се обучи дистанционно към заводската аларма, защото четох на няколко места, че може, дори си купих такова, а на моята не става. Искам да знам дали проблемът е в моята или просто не на всички се получава.
здравей колега моето Vento1994г. има всички екстри за модела има и оригинална аларма кажи как мога да ти помогна
Vento
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 15:13
Искам да пробваш дали алармата ти позволява влизане в програмен режим за програмиране на дистанционно към нея. Това става така:
1. Даваш на контакт;
2. Излизаш от колата, затваряш всички врати и капаци;
3. На шофьорската врата в ключалката вкарваш втория си ключ за колата, завърташ в посока да отключване (напред към капака мисля) и държиш така 10-15 сек.
АКО алармата свирне 3 пъти последователно, значи позволява програмиране. Ако не свирне - не става.
Мерси предварително!
Наско595
Мнениеот Наско595 » Пон 14 фев 2011 15:49
Vento написа:Искам да пробваш дали алармата ти позволява влизане в програмен режим за програмиране на дистанционно към нея. Това става така:
няма ли др начин за проба защото имам само 1 ключ
Vento
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 15:50
За съжаление не, иска си 2... вторият в ключалката може да е и без чип, само заготовката.
Наско595
Мнениеот Наско595 » Пон 14 фев 2011 16:00
ок ама няма втори предложи варианти
Vento
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 16:12
Значи няма как да пробваме с теб. Но един съвет от мен - направи си дубликат, че ако изгубиш тоя какво правиш???
Наско595
Мнениеот Наско595 » Пон 14 фев 2011 16:26
дано не го губя иначееееее, а ти от каде си купи това дистанционно
Vento
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 16:34
От Щатите го поръчах.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 14 фев 2011 17:14
Колега, аз мисля че мога да ти помогна, но ще е чак утре, шот днес съм на работа! Мога да пробвам това което казваш, но шофьорската врата ми е разбира и няма брава, мога да пробвам от пасажерската да напрам това което искаш! Колага е Голф 94-год. Със заводска аларма! Когато откл. и не отворя вратата се заключва сама до няколко секунди!
Vento
Мнениеот Vento » Пон 14 фев 2011 17:39
Става само от шофьорската и то при работещи микроключета! :idea:
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 14 фев 2011 17:48
Еее....как не съм видял темата...Той бащата точно заради това изхвърли всичко и сега за отключване и заключване трябва да пъхаш ключа...много пъти забравя на някоя бензинонстанция ключа вътре и все се заключваше тоя пасат....Значи...не мога и аз да ти помогна за съжаление...
В прочем, може и да мога, ако намеря къде е хвърлил кутията, пасата е с 5 ключа междодругото с 3 дистанционни :shock
