Съвет относно зимни гуми
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Съвет относно зимни гуми
Не съм убеден в това последното за водата. Протекторът на зимната гума е предвиден за сняг и е по-различен от този на лятната, който е с цел гумата да изхвърли максимално много вода и да устои на аквапланинг до възможно най-високата скорост. Мога да се обзаложа, че чисто зимна гума от висок клас ще направи аквапланинг при много по-ниска скорост от гума на същата марка, но лятна.
Нямах предвид аквапланинг, а спиране на мокра настилка заради хлъзгането (без дълбочина на водата).
- dobrin
- Чингис хан
На мокро, т.е. при температура над 0 градуса, е доста спорно, дали чисто зимна гума ще има по-дълъг спирачен път от лятна гума.
Естествено, ако и зимната, и лятната гума са качествени, разликите между 0 и 7 градуса не би трябвало да са големи, но с предимство за лятната, поне според мен.
А за каране лятото със зимни гуми
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
То ако беше така,нямаше да има зимни и летни гуми.
- stefan4o
Един написа:Нямах предвид аквапланинг, а спиране на мокра настилка заради хлъзгането (без дълбочина на водата).
На мнението на Добрин съм. Убеден съм, че на плюсови температура с лятната гума ще е по-добър спирачният път на мокро.
feikot написа:То ако беше така,нямаше да има зимни и летни гуми.
Изтъркана тема е, но пак ще го кажа - няма как да няма летни и зимни гуми, освен ако не си съгласен да ти се изтъркват гумите през лятото за 1 сезон. Това е главната причина да се разделят - едните стават на пластмаса в студа, а другите се изтриват за 3 месеца в топлото. Това че се изтъркват бързо не значи, че протичат по асфалта и не могат да играят роля на гуми - могат и то доста добре, за сметка на бързо износване.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Не е така, защото при висока температура зимната гума прегрява заради меките си смески и сцеплението и е значително по-ниско. Това, че пищи постоянно не значи, че има сцепление. На мокро при високи температури също е по-зле от лятната. Температурата има определящо значение за работата на вида гума с настилката
Карал съм лятно време със зимни гуми и не е имало абсолютно никакви аномалии, а усещане за стабилно спиране и потегляне. Естествено се е случвало с гуми, за които съм решил че няма да ги бъде следващата зима.
Един написа:Карал съм лятно време със зимни гуми и не е имало абсолютно никакви аномалии, а усещане за стабилно спиране и потегляне. Естествено се е случвало с гуми, за които съм решил че няма да ги бъде следващата зима.
Няма ядове и аз така бракувам зимните,направо от зимни минавам на зимни
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Еми колега то това е съвсем различно нещо тука сякаш се говореше да си караш новите зимни гуми целогодишно а не някви дето си ги отписал.Такива гуми които вече не стават за зимата обикновенно са станали по твърди от нормалното и затова не си усетил разлика.Гумата има определен живот който особено добре се усеща при зимните гуми и е от порядъка на няколко години.Може да ти изглеждат добре но всъщност гумата си е променила характеристиките и става само за брак.Или както теб да си ги караш целогодишно(което не е препоръчително)
- stefan4o
Оттук трябваше да започнеш, колега
Бях започнал да си мисля, че се опитваш да ни убедиш да караме лято и зиме със едни и същи зимни гуми
Логиката на баща ми е подобна на твоята, когато му зададох въпрос "Защо караш с тези галоши зимата". Той ми каза "ами да ги износя и да ги хвърля". След което му се скарах и му прочетох едно конско и след около седмица си взе 4 чисто нови Continental WinterContact TS830 вече им направи 3 сезона (с този) и вероятно другата зима вече ще трябва да му чета още конско да ги сменя с нови
. Аз лично си имам два комплекта - зимни и летни съответно с 13 и 15 джанти. Това лято се глася да си взема чистак нови гуми 15-ки за отзад, че карам с едни 2005 набор
предните съм ги купувал нови на 2 сезона са (карам много малко като пробег).- Burner_inc
Разбира се, че можеш да си караш така колега, но не трябва да се твърди, че зимната гума лятото има по-добро или същото сцепление с пътя като лятната, това просто няма как да стане. А при спокойно шофиране няма да усетиш голяма разлика, но при по интензивно натоварване на гумата има разлика и то голяма а при много вода огромна
- my heart iS iCe
И аз си мислих като тебе колега, че зимата може да се кара с летни гуми, ако не караш бързо! Ма се завърташ толкова бързо че неможеш да реагираш грам! Та и двамата сме сгрешили! Но това не е до това че не знаем а до финансовата възможност! Аз предпочитам и слагам само нови гуми! До сега 2-ра употреба не знам какво е гума!
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Чудя се едно време как карахме само с летни ,не бяхме чували за зимни и катастрофите бяха много по малко.А сега сложихме зимните гуми и си мислим че сме НИЕ !
IceHeart написа:Един написа:Карал съм лятно време със зимни гуми и не е имало абсолютно никакви аномалии, а усещане за стабилно спиране и потегляне. Естествено се е случвало с гуми, за които съм решил че няма да ги бъде следващата зима.
Недей изкривява твърденията ми. Ще ги дефиниран по-конкретно, ако не е достатъчно това: летните гуми са гуми през лятото и имитация през зимата. Зимните гуми са гуми и през зимата и през лятото, стига да имаш желание да пилееш пари като ги търкаш в топлото. Ако си много жаден сигурно ще успееш да утолиш жаждата си и с вино от 5000$/бутилка, но не си струва нали - по-ефикасно и икономично е да изпиеш 1 бутилка вода.
