вода в генерацията'?
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
отдавна имам един неоткриваем проблем, мотора се форсира с мъка.по него всичко е прегледано няма и записани грешки.забелязвам обаче че при рязко изфорсирване до 5-6000 оборота от гърнето излиза голямо количество вода.при по ниски обороти не я изхвърля.възможно ли е по някакъв начин тази вода да ми запушва генерацията.голф4 1.6 16в азд
благодаря
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: вода в генерацията'?
Привет колега, на какво гориво се кара колата? Катализатор да/не?
- my heart iS iCe
Според мен не ти е там проблема! И моята мята по една манерка конденз, но няма как да ти запуши генерацията! Проблема ти идва някъде от двигателя! Прави ли диагностика!?
- toni82
- Двигател: azd
правя най редовно нямам никакви грешки,но се чува все едно препукване в крайното гърне
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
с моята тройка съм минавал през река... няма как тоз конденз да ти е проблема. Колегата те пита дали имаш катализатор. Другото което е бензиновия филтър кога си го сменял?
- toni82
- Двигател: azd
да имам катализатор а консумативите ги сменявам редовно много преди да им е дошло времето
Хитко
Ми щом си минал диагностика се съмнявам малко проблема ти да е в катализатора. Щом си си сменял филтъра значи и той отпада(макар че няма гаранция). Добавка в бензина слагал ли си ?
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
ако е на газ колата,има голям конденз по генерацията!
- toni82
- Двигател: azd
капам само с бензин а-98.действително съм забелязал че с по силен акумулатор работи добре.моя в момента е 44ампера.някой може ли да каже колко ампера е фабричния акумулатор на azd-мотора
- toni82
- Двигател: azd
не намерих нищо
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
За тази цел се пробива в гърнетата по една малка дупчица да се оттича този конденз и няма да имаш грижи вече.
- toni82
- Двигател: azd
здравейте искам да споделя само как се разреши моя проблем.оказа се че майстора ми е сложил пистов ремък с три размера по- къс от нормалния.добре че постоянно си преглеждам двигатела.
за майстора,смених и горивния филтър с нов оригинален макарче стария беше само на два месеца.колата направо полетя.проблема-решен
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
И каква е връзката м/у късия ремък и водата в генерацията?
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 97 госта
