съвет за пасат б 6
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: съвет за пасат б 6
За по здрави не знам но със сигурност аудито е по красиво
Никакви проблеми,с изключение на ръчната спирачка.Страдат от бутона(който не е скъп сам по себе си около 50 лв.бг.пари е в Англия)Друг е въпроса,че аз не харесвам тази спирачка,защото лишава от някои "тънкости" дет се правят с нея
Но иначе сама по себе си е с нива над стандартната като показатели!Аз съм втори собственик,пълна сервизна документация,сега е на 60.х мил.и мина трети сервиз,на по 20 х.за смяна на масло,така нареченото Лонг лайф.Нищо друго не е правено!А, сменил съм две крушки отпред и онзи ден една на къси.За мене не е слаб.Спазвам ограниченения за скорост,но до 180 набира много добре!Зависи какво искаш ти.Перфектно като дизайн купе!Това е номер 1 показател_стил,обем,аеродинамика!Отличен обем и вътрешен и на багажника!(не ги търси при АУДИ!)По-висока(традиционно!)надежност .Нямам много екстри-климатик,ел стъкла и т.н ,но не е с кожи и без автопилот е.Чудесна втора кола ми е(от 1999 неизменно има поне един Бийтъл до мен!)!Мислех да я сменям с новия вариант,но бях много разочарован онзи ден при дилъра,като ходих да видя новия...Абе лошо,като след такъв модел се врътнат в неправилна посока!
Честно казано нямам какво да кажа,защото няма проблеми!
Склимото,въпрос на вкус!Къде е изящната,мека,преливаща се линия при АУДИто?Като започнеш от стилизираните издължени предни фарове преляти в традиционния кръгъл от вътрешна страна и спускащата се през предната броня централна решетка?Къде са диодните кръгли задни светлини с вграден вътрешен кръг на мигач...Силуета на аеродинамичното обтичане,създаден с внушението за "гмурната"предница и "ритната"задница(дискретно оформен вграден в капака заден спойлер,с наклон в предна посока на завършващата линия!)За обема не коментираме изобщо!Но на вкус и цвят приятели няма...
- doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Днес бях до Порше - Пловдив. Интересуваха ме няколко въпроса. Един от тях беше за филтъра за твърди частици .... и аудитата стратат от него (2,0 TDI) споделиха от сервиза ... 3,0 TDI бил с по-малко запушване, но 2,0 TDI се запушвал. Основната причина е горивото ....
- Регистриран на: Пон 24 яну 2011 16:23
- Местоположение: Разград
няма спор и двете коли са много добри, засега се гледат само по интернет, 12/13 февруари ще се обикаля из нашата България да се търси
дано да случа на нещо..
- doubledTSI
icaka-p12 написа:няма спор и двете коли са много добри, засега се гледат само по интернет, 12/13 февруари ще се обикаля из нашата България да се търсидано да случа на нещо..
Един съвет от мен - когато избереш кола задължително е закарай в представителството и да е погледнат и чрез рамата да и видиш сервизната история по времето на гаранцията, а може и след нея ако е бил съвестен собственика .... Няма значение от къде е внос, архива е един. 45 лв струва удоволствието (информация преди година за цената), но си заслужава. Пълен оглед на колата (ходова част, двигател, електроника и излиза всичко по нея, дори и ако имаш бушон за смяна) и после ти дават цялата тази информация на хартиен носител и при желание ти изчисляват колко ще струва като ремонт ...
По този начин ще се ориентираш кога е произведена колата, от коя държава е купувана, ремотни по време на гаранцията, пробег на обслужване (, какво масло са и наливали ... и всичко за което не си и предполагал. Останах с впечатление, че ще купуваш сравнително нова кола (2005-2006 г) и това ще ти помогне много!
значи аз в момента карам нисан примера 2003г. и е купуван от бг , преди да го купя се обадих и ми казаха абсолютно всичко какво са правили по колата само с регистрационен номер
и засега си го търкалям, но е старичък вече и затова мисля за смяна
( ПРОДАВА СЕ
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:51
- Местоположение: Казанлък
Пасата ми е б6 1.9тди 2007г.105к.с.и ми стана интересно относно този чип от 105 к.с.как да стане140к.с.как и къде се поставя и колко струва.Благодаря ви.
http://www.digitaltuning.bg/tuning/volk ... tdi-105-cv -- хората са много точни, едно приятелче си направи и са много коректни
да видим като си сложиш дали ще се промени мощността, защото аз много се чудя какъв да е двигателя
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Тия като ги гледам как не знаят кой мотор колко Nm си представям тунинга какъв им е
Цената не я коментирам изобщо
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
KirilGeorgiev написа:Тия като ги гледам как не знаят кой мотор колко Nm си представям тунинга какъв им еЦената не я коментирам изобщо
Защо, иначе колко са Nm
ем, ако намирате по-евтино покажете, аз казвам че тези са коректни и дават гаранция !
някой може ли да ми каже с пасат б6 и двигател 2.0тди толкова ли е сериозен проблема с този DPF филтър и всички такива двигатели ли го имат и може ли да се почисти след като се е задръстил, питам защото с мненията си които изказахте за двигателите и ваобще за този пасат баща ми видя само негативните естествено и се отказа ваобще пасат да си земе
, ако ми кажете има ли решение на този проблем с филтъра и при всички пасати ли го има ще съм ви много благодарен
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
моя е с такъв филтър ве4е 200000км 100 от които с бг нафта никакави проблеми, освен един сензор за 100лв като караш с добра нафта нямаш грижи с него естевено и от време на време на магистралата до 160 за 5-10 мин и си готов
Естествено, че има проблеми, но те са силно преувеличени. Калпава нафта и само градско каране без възможност за очистване на DPF-фа са от голямо значение за правилната му експлоатация
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
