Историята да един syncro camper.....
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Историята да един syncro camper.....
BUS1988 я сподели за въртящата се основа нещо повече.. Готова ли я взе или бе вложена инженерна мисъл?
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
galyaradeva написа:BUS1988 я сподели за въртящата се основа нещо повече.. Готова ли я взе или бе вложена инженерна мисъл?
Свалена е от друг бус, не е правена.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Нямам думи просто
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Страхотен бус, правен с любов и мерак.
Модела синхро е невероятна машина, още повече в добри ръце като твойте. Поздравления за хубавата тема и старанието с което си описал всичките действия.
Мога ли да попитам с какви халогени си? И доволен ли си от тях?
- BUS1988
Mihailov78 написа:Мога ли да попитам с какви халогени си? И доволен ли си от тях?
Не съм сменил халогените, иска ми се да ги сменям обаче, не съм доволен от тях. Ако някой има опит и може да предложи нещо ще му бъда благодарен
- BUS1988
След демонтирането на полуоската от резервния бус за да се постави на място на полуоската с счупеното каре какво откривам! Карето е здраво и само 6те болтове са скъсани, тези който са от страната на колелото. Поставяне на нови болтове и всичко е готово! Просто късмет.
Продължавам с нещо което от много бреме исках да правя - монтиране на дизелова печка за отопление.
Фактически буса има фабрично дизелова печка webasto, само че тя служи предимно за да затопли двигателя за да се избегне студен старт през зимата и затова върти водата на двигателя и съответно хърчи много ток. Затова е направена така че да се изключва автоматично след 30 минути работа.
Естествено след като водата стигне определена температура почва и купето за топли, но всичко в рамките на кръга от 30 минути.
Всичко това означава че печката не е предназначена за работа през цялата нощ за да може да се спи в буса.
След ровене в интернет закупувам от e-bay употребявана дизелова печка eberspacher D2 която служи само за отоплението на купето и съответно хърчи минимално ток.
Печката е скъпият вариант с timer който позволява да се програмира в рамките на една седмица за всеки ден отделно.
За целта се прави елипсовидна дупка на пода на буса за монтирането на печката
Сложих ламарината която се вижда с цел да се предпази дървеният под на буса от топлината на ауспуха на печката която ще минава от там.
Ето и буса по време на операцията
Прави се и се монтира планка с отвори за да минава ауспуха, тръбата откъдето влиза въздуха за процеса на горенето и тънката тръбичка за дизела.
Отвора на тръбата за въздуха трябва да е далече от ауспуха за да приема чист въздух печката.
Слага се помпичката за горивото която е заедно с комплекта, като най добре е да се сложи под ъгъл както се вижда на снимката
Печката работи много тихо и спокойно и топлината която се произвежда е невероятна!
Нямам търпение да го пробвам с предстой на планината през зимата!
Мисията приключва с монтираме на малки капачки за джантите с емблемата на vw които ми изпратиха от Германия
Ето и как изглеждат на самия бус
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Браво колега! Очарован съм!
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
Супер
Колко ти излезе печката
.Колко ти излезе печката
- BUS1988
chato написа:Супер.
Колко ти излезе печката.
Въобще не е евтина, към 400 GBR излезе но си заслужава и последната стотинка
- chato
- R.I.P
[quote="BUS1988Въобще не е евтина, към 400 GBR излезе но си заслужава и последната стотинка[/quote]
Ами имайки прдвид,че газовата ми "Трума"(която замина
),нова е 700-900 EURO
,предпочитам като твоята.
),нова е 700-900 EURO -
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
браво..супер е бусчето
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Колега пробва ли печкта?Че взех и на моя бус една 1800 вата,но ми казват
че няма да може да смогва в минусови температури.Знаеш ли нещо по въпроса?
- BUS1988
batchi написа:Колега пробва ли печкта?Че взех и на моя бус една 1800 вата,но ми казват
Пробвал съм печката, обаче при тези високи температури навън не мога да ти кажа какво става при минусови температури.
Иначе при външна температура 10 градуса поддържа вътрешна температура 25 градуса.
Самата печка е 2200 вата.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
похвално за всичко което си сътворил по машинката си 10+
пък колкото до печката не вярвам да имаш проблеми с топлото дори и при миносови температури
спал съм с такава печка на над -10 самоче в камион беше баня вътре
- Marian Yachev
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
- Местоположение: Trustenik
страхотна тема, страхотен автомобил, страхотна работа.....
