VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
alexbg
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 11:08
Re: VW Golf4, запитване за първа скорост/проблем.
Мнениеот alexbg » Пон 03 яну 2011 16:59
Има ли го решен този проблем ? При мен първа скорост влиза трудно след 20-30 км градско и дори по малко . Съединителя отлепя горе. На свободен ход леко потреперва колата, а като съм на скорост и подавам газ и се усеща леко мърдане на скоростния лост.
alexbg
Мнениеот alexbg » Пет 07 яну 2011 17:05
Майстора каза да карам още така , ако не се оправи тогава да ходя да го сменя.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пет 07 яну 2011 17:27
Колко е един тампон за скоростната кутия защото и аз имам същия проблем с 1-ва и 5-та. Маслото е ново, но преди време ми се откачи двигателя mhihi и не е сменян тампона на скоростната кутия, та си мисля че е от там. :drunk
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Пет 07 яну 2011 21:09
Kuncavia написа:Колко е един тампон за скоростната кутия защото и аз имам същия проблем с 1-ва и 5-та. Маслото е ново, но преди време ми се откачи двигателя mhihi и не е сменян тампона на скоростната кутия, та си мисля че е от там. :drunk
Как така ти се откачи двигателя, а за тампона на скоростната кутия някъде из форума четох преди време че е към 6-8 лв. и свалих снимката.Не знам дали това е тампона, но ето я снимката:
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Пет 07 яну 2011 21:13
Аз по принцип съм много заинтересован от темата, защото имам Голф 4 1.6 СР със скоростна кутия ДУУ.
На мен проблема ми е че 1вата трудно влиза, а понякога и не влиза, 2тора също не влиза кой знае колко лесно, а от 5та на 4та като превключа и се чува някакво хъркане от кутията(но това е при скорост над 50-60 км/ч).
Пропуснах да кажа, че от както съм я взел колата не съм сменял масло.Колата е на 136000 км ако има значение.
alexbg
Мнениеот alexbg » Съб 08 яну 2011 14:37
Стигам до извода, че притисйкателня диск ми прави проблем затова не включва на първа като загрее. На изгасена кола влиза от раз. Тоест има феродо. Всеки шофер има различен маниер на каране и тъй като моята е имала 3-ма собственика преди мен и е карана доста градско, някой от предните собственици е прецакал пружините на притискателния диск. Говорих с един колега с Поло и той се качи да покара голфа и ми каза, че при него е било абсолютно същото преди да смени съединителя. Три месеца го е карал така преди първата напълно да откаже при загряла кола. Другата седмица отивам да го сменям, че много ме дразни.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 08 яну 2011 23:06
ей колега това дето е на снимката според мен не е тампон.провери си тампоните и на мотора как са .на мен миналата година ми смениха тампона на мотора от страната на пасажера и дали от некадърност или от небрежност ми бяха сложили друг който беше иэместил целия мотор с два пръста по навътре.е те тогава не мажех да включа нито 1-а нито 2-а която се иэключваше по време на движение а эадна направо нямах.натакива майстори :beat_butt2 .эатова добре е да ги провериш.но попринцип май 1-а не влиэа на никой идеално. :
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Нед 09 яну 2011 10:22
Здравейте отново. Проблемът не съм си го решил, все още си е същото. След 5 000км. нито се е влошило нито се е подобрило включването на първа. Съединител не мисля да сменям, както ще прави alexbg, защото всички останали скорости влизат без проблем. Евентуално като се затопли може да потърся майстор да погледне, но нямам вяра на повечето майстори така или иначе, особено при такъв сложен проблем. Странното е, че почти всички имат този проблем, а никой не знае от къде произлиза.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 09 яну 2011 17:49
май е фабрично
alexbg
Мнениеот alexbg » Вто 08 фев 2011 15:36
Смених масллото на скоростите и пак трудно превключва на първа. Вече сериозно почва да ме дразни тоя проблем. Явно трябва да се настройват тези лостове, или да се замени направо пластмасовата шитня с метална . Отдясно на снимката е оригиналната част. А за тази в ляво казват че решава проблема. Някои знае ли къде може да се поръча в България и да ти го сменят тоя quick shift bracket? Някой майстор в София ако може да го оправи, моля пишете ми на ЛС.
alexbg
Мнениеот alexbg » Вто 22 мар 2011 18:30
Здравейте отново,
Проблема е решен !
1. Смяна на маслото в скоростите 21 лв литъра.
2. Смяна на по-горната част, която беше счупена на две с оригинална 30 лв унитрейд.
3. Смяна на съединител Люк - 300 лв.
Труд отделно 150 лв.
Факт е, че никои не разбра че по-горната част се бе прецакала , а ходих на 5 майстора да я гледат ...
Късмет, че човека който ми смени съединителя го откри проблема, иначе пак нямаше да тръгвам на първа !
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Вто 22 мар 2011 19:13
alexbg написа:Здравейте отново,
Проблема е решен !
Коя е тази по-горна част ? Ако може снимки да качиш ако не те затруднява :)
alexbg
Мнениеот alexbg » Вто 22 мар 2011 22:46
Shift bracket - или каквото е там - ето и снимките на строшения.
В предишния ми пост по-горе го има сравнен с метален такъв , не пластмасов!
Металния го водят undestructable.
Като цяло пак не съм доволен от превключването на първа и мисля, че само с short shifter ще се оправи това . Има теми изписани във форума, но не съм карал такава кола за да изкажа мнение дали това е решението . Ако някой има наблюдение моля да сподели . scare :banghead: :twisted:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 22 мар 2011 23:15
Vento написа:Не е в скоростите, а в настройката на лостовия механизъм (нали е с жила, не с лостове тая кутия).
Дали не го бях споменал... :roll:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 23 мар 2011 1:58
Браво на колегата, че си е решил проблема!
Аз не съм гледал дали DUU е с жила или лостове, само че в моя So wird's gemacht пише, че всики модели 1.4 и 1.6 с 8 клапана, независимо от конкретния мотор, са с лостове. Досега, за толкова време, не съм намерил да пише глупости в поредицата, макар че за Г4 не съм гледал особено подробно :oops: . Колегата pedalchobaba обаче също го потвърди. Тази СК е с лостове, това е положението. Дали това е хубаво или лошо... целият форум може да се изпокара на тая тема.. :bishop
