Здравейте
имам проблем със пускането на игри на компа
вчера пуснах някой игри на LCD-то 32-инча и нямаше проблем
но след като се върнах обратно на монитора(17-инча),след като пусна някоя игра играта си върви няма проблем,обаче играта ми върви като прозорец(не запълва изцяло екрана),като пусна на друга резолюция се появяват 2-ве черни ленти (отгоре и отдоло)
какво ли не настойки променях на монитора и пак си е същото
тва стана след като пусках игрите на LCD-то,преди това всичко си беше ок
с Windows 7 съм 64-бита
някакви предложиния
малък проблем с компютъра
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: малък проблем с компютъра
С какво видео си ако е Ати виж в Catalyst™ Control Center как са настройките да не би да е минал в режим 16:9 от тв-то.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
с ATI съм да
какво е Catalyst-каде даго търся
наистина може да е станало така
- lub0o
намерих го
влезнах там,но не показва никаде нещо дасе промени
- lub0o
като влезна в Catalyst™ Control Center
каде точно мога да проверя дали е на 16:9
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Виж е менюто десктоп и дисплей какво ти пише монитор или тв. Дай му от там да си детектне монитора да видим дали няма да се оправят нещата.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Опитай през Catalyst™ Control Center да видитам да десктоп какво се показва.
- lub0o
падна батерията на апарата
като се позареди малко ще снимам
- lub0o
оправих го
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Относно снимането на екрана
montoya написа:Значи за настолен компютър най - лесния вариант е с натискане на бутона Print Scm SysRq, като се натисне бутона не става нищо, но екрана вече е сниман. След което се отваря paint /има го на всеки компютър/ и зависи от версията се пейства снимката. Ако не ме лъже паметта при ХР версията на пейнт поставянето ставаше от менюто Редактиране. Като се появи така снимания екран, от менюто файл се записва картината някъде на компютъра.
Тук само да спомена като особеност при лаптопите, че бутона Print Scm SysRq може да е от функционалните бутони и за да работи или трябва да се натисне веднъж Fn бутона или да се задържи!
Друг вариант е с помощта на външна програма. Аз ползвам FastStone Capture която има доста възможности, като снимане на цял екран, само на активен прозорец, снимане на определен регион от екрана, а и правене на видеоклип на действията по екрана, като следи движенията на мишката и ги отбелязва във видеото.
Ако имате инсталирана програмата бутона Print Scm SysRq също си работи, като снимката излиза веднага с дата и час и не се налага да отваряде редактор като пейнт за да поставяте снимката в него.
Ще пусна и малко видео за да се види за какво става дума.
Надявам се това ми мнение да бъде полезно за някой
П.С Ето го и видеото http://www.youtube.com/watch?v=LVL5AcrROOY но при качването в ютуб качеството е станало трагедия иначе видеозаписът е 1:1 с декстопа ви.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
А който е със 7-ца - да си ползва Snipping Tool.
Не му трябват други гОвна...
