Проблем със запалването на 1.9td golf 3
krapeto
Регистриран на: Съб 23 окт 2010 11:37
Местоположение: haskovo
Мнениеот krapeto » Вто 08 фев 2011 15:00
Проблема е следния от няколко дена тука като се затопли времето ми се появи някакав проблем със запалването.Въртиш а не пали стартера си върти всичко но....... нямах го този проблем при студеното време което е интересно, п'али от 7,8 пат или когато температурата падни малко.
Някакви предложения какав може да бъде проблема.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем със запалването на 1.9td golf 3
Мнениеот koby » Вто 08 фев 2011 15:02
принципно имат едно реле което оправлява ГНП-то и има лошо спока в него и като позагрее малко не пали колата даже гасне в движение 109 мисла беше релето
krapeto
Мнениеот krapeto » Вто 08 фев 2011 15:11
koby написа:принципно имат едно реле което оправлява ГНП-то и има лошо спока в него и като позагрее малко не пали колата даже гасне в движение 109 мисла беше релето
ДАтря да го погледна за сега не ми е гаснела във движение но загасяли я здрав акомулатор ми тряя да въртя.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 фев 2011 16:56
Аз си мислех ,че това реле 109 го имат само ТДИ мотора ,който се управлява от компютър ....,а сега се оказва ,че го имало на ТД мотора който е с напълно механизирани части ;) ... научих нещо ново може би !
koby
Мнениеот koby » Вто 08 фев 2011 17:15
сори грешката е моя не съм дочел че е TD
krapeto
Мнениеот krapeto » Вто 08 фев 2011 17:40
Добре значи няма такова реле а други предположения от каде може би идва проблема.
krapeto
Мнениеот krapeto » Сря 09 фев 2011 16:04
Проблема е решен ниско налягане на помпата
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 09 фев 2011 16:08
е колега колко пари ти взеха за отремонтирване ... какво правиха ... нещо почистване ... ала бала правиха ли ... стенд .. :)
krapeto
Мнениеот krapeto » Сря 09 фев 2011 16:11
Незнам точно и аз колега доколкото разбрах по телефона някакси са я излагали сас по високо налягане..... но има разлика доста голяма при това от преди.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 09 фев 2011 16:15
е то по пътя на логиката значи тази помпа не достига нялагането ,което трябва да прави ... износена ли е ...да не би да е настъпил момент за рециклиране или смяна ... :roll:
krapeto
Мнениеот krapeto » Сря 09 фев 2011 23:20
Да попринцип трябваше да се рециклира ама......... нз как са я нагласили.
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 49 госта
