Газов инжекцион?
Re: Газов инжекцион?
Абе досега не съм попадал на 2 години гаранция, апък много оферти разгледах. ще го видим какво ще сложи, утре сутринта ще му я карам.
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Значи не си бил на точното място.
Това му е основния проблем на българина,не си знае правата.Вземи си фактура и гаранционна карта пък след това той да доказва че няма сестра.
Комисията за защита на потребителите ще му помогне да се коригира.
ПО ЗАКОН 2год.ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПЛАЩА ГЛОБИ КАТО ПОП.
хахахахахахах мерси много за съвета колега, така и ще направя, днес я закарах, утре я взимам и ще видим в какво състояние ще е
ПОЗДРАВИ!!!!
Днес го сложих, даже преди малко се прибрах, обаче не държи ниските обороти и ще трябва утре да отида пак да ми я донастрои, иначе върви както на бензин, скоро ще видим и разхода. ПОЗДРАВИ
landir
е как ще я вземеш като не са си свършили работата?
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
На жена ми колата и тя бягаше много на газ,ама гореше пове4е и не ми е изгодно да гори толкова-според мен разход окло литър,литър и половина горница е нормално.И колата с ГИ няма по4ти никаква разлика с бензина при вървежа.
landir
Разходатрябва да не надвишава 15% от този на бензин.
на път за вкъщи ми го направи този номер, ама и не го прави постоянно за да се хване веднага. Утре ще му я закарам да я донастрои и дано не се виждаме често с него
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Pundio написа:на път за вкъщи ми го направи този номер, ама и не го прави постоянно за да се хване веднага. Утре ще му я закарам да я донастрои и дано не се виждаме често с него
Обади се на майстора и му кажи за проблема ти!Покарай малко и след това отиди на донастройка!
Да бе аз му се обадих още снощи и се разбрахме да отида да я донастрои, поиграх си с нея и видях кога го прави, не е задължително колата да е в джижение, стига да вдигнеш оборотите до 1300 и на всеки 3/4 път гасне, и оборотите ми не са постоянни както на бензин. Има още нещио за донастройка, да се надяваме че всичко ще се оправи с днешното ходене
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Виж маркучите от дюзите до колектора, ако са над 20 сантиметра там е проблема, другото важно е къде са пробити колекторите, ако са пробити далече от бензиновата дюза, никога няма да имаш читава работа на газ, останалото са настройки.
eurogas написа:Виж маркучите от дюзите до колектора, ако са над 20 сантиметра там е проблема, другото важно е къде са пробити колекторите, ако са пробити далече от бензиновата дюза, никога няма да имаш читава работа на газ, останалото са настройки.
Благодаря ти за съветите, що погледна утре как е
Оказа ми се мудна ламбда сондата, когато иска работи, когато иска не работи. Явно вечерта е задържала на бедна смес като съм я гасил, а сутринта не се е коригирала и съм палил на бедна смес. Почистихме дроселната клапа, рестартирахме я заедно с ламбда сондата, обогатихме сместа на газ, обучих си дроселната клапа да ми държи ниски обороти (в началото държеше 1600 - 1700 оборота на празен ход). Сега е добре, коригирахме сместа, държи си обороти както на бензин, така и на газ, днес на -2 градуса запали без проблем. Надявам се да се е оправила и да нямам повече проблеми. Поздрави!!!!
Ще използвам темата на колегата,за да не отварям нова.Та колата е пасат Б5 1.8 ADR мотора с монтиран газов инжекцион Simgas.Проблема е,че при рязко подаване на газ моментно прекъсва,като се подаде по-плавно няма проблеми.По време на движение понякога приритва при рязко изтегляне от място.Разхода също ми се струва висок.Извънградско по 10-11/100 не пада.Иначе си върви добре.На бензин го няма това прекъсване.Смених температурния датчик зашото нещо не беше в час,той дали влияе на разхода?Възможно ли е всичките тези проблеми да се дължат на дължината на маркучите до колектора която е 27 см
