Протича от стопа. Достатъчно е да е имала удар колата в заден десен край и ламарината под стопа става крива. А веднъж крива повече стопа не ляга добре по нея. При мен след подобен проблем нещата се оправиха със силикон между уплътнението и ламарината. Сега като свалям стопа уплътнението си остава на купети и няма махане. Но пък и вода повече не е влизала.
Иначе за да сте сигурни - влиза някой в багажника, пали фенерче и почва да гледа. А друг човек отвън почва да полива обилно. И все в един момент ще текне.
Централното умря-решено
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Централното умря
polo motorsport написа:Колега след презапояване реши ли се проблема,ако е бил същият??
Ако се отнася за мен да .Оттогава не е имало проблем.
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Re: Централното умря-решено
Целта е хубаво да се изолира тая пуста кутия на компресорчето,че платката се окислява
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не! Целта е да не влиза вода там. Да уплътниш кутията на централното е кръпка в неправилната посока.
Тая кутия колко да я изолираш? Нали се сещаш, че тоя комперсор като надува за да работи централното трябва да засмуче въздух от някъде. Ако има само вода около него к'во праим?
