Голф4
aleksandrov1914
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 10:57
Местоположение: sofia
Голф4
Мнениеот aleksandrov1914 » Сря 09 фев 2011 12:35
Здравейте купих си голф4
Изкам да задам два вапроса
1.Имам теч на масло между двигателя и скоросната кутия.
2.Какви са цените на макферсона и имали значение какви ще сложа
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф4
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 16:57
И при мен прокапваше масло от там и се оказа, че се спуска отзад по целия двигател, като тръгва от гарнитурата на капака на клапаните - малко силикон и нещата се успаха. Все пак напиши за какъв двигател говорим.
Какво имаш предвид под "макферсони"? Амортисьори, пружини, тампони ......? Какво искаш да сменяш?
aleksandrov1914
Re: Голф4
Мнениеот aleksandrov1914 » Сря 09 фев 2011 20:24
Забравих да запиша - TDi 110. Интересувам се за тампоните на макферсона и двигателя.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф4
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2011 21:21
Само да попитам защо ще сменяш тампоните на макферсона? Да не би проверката да се състоеше във вдигане на колата на подемник и блъскане на целия макферсон нагоре? Щото и с чисто новите тампони пак ще хлопа. Дори и да са ти показали, че новите тампони са по-високи от старите ти, имай предвид, че новите ще слегнат точно за една седмица. Колкото до марка не мога да ти препоръчам, аз взимам разни непретенциозни и всичките карат много, до сега не ми се е скапвал тампон, веднъж като го сменя.
theraven
Двигател: SDI
Re: Голф4
Мнениеот theraven » Сря 09 фев 2011 22:55
Тампоните са 30 лв двата с лагерчетата.
@rmk, точно тампони не се проверяват с блъскане на макферсона, а състоянието им се разбира по поведението на колата по неравности и завои. Когато се разбият возията става доста по-твърда.
Последна промяна от theraven на Чет 10 фев 2011 8:41, променено общо 2 пъти.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф4
Мнениеот rmk » Чет 10 фев 2011 8:32
Надявах се, написаното от мен горе да се разбира, че и аз не съм съгласен с такава "проверка". Съжалявам ако съм подвел някого. С блъскане на колелото нагоре проверка НЕ СЕ прави (или поне така този тампон не може да се провери).
aleksandrov1914
Re: Голф4
Мнениеот aleksandrov1914 » Чет 10 фев 2011 16:00
Имам хлопане в ходовата част отпред и ми казаха, че е от тампоните на макферсона
и някакъв тампон на двигателя които трябва да сменя
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Re: Голф4
Мнениеот Eximpo » Чет 10 фев 2011 19:13
И аз го имам хлопането на моя голф 1.6 АКЛ . Смених тампоните на макферсона, заедно с амортисьорите и си остана проблема.
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Re: Голф4
Мнениеот mirogti1983 » Чет 10 фев 2011 19:15
проверете си тампоните на стабилизиращата щанга :012:
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Голф4
Мнениеот Христо Стайков » Чет 10 фев 2011 22:09
Колеги,да използвам темата да кажа и при мен как е,смея да твърдя,че колата ми се държи доста добре на пътя,но в случаите(може би два три пъти досега за 6 месеца)когато нацеля някоя дупка се чува много силно тропане от пред в зависимост с кое колело се е случило,но при огледа всичко изглежда наред.Колата ми е БОРА,предполагам,че е като на ГОЛФ4.Направило ми е впечатление,че когато вдигам колата на крик отпред,отгоре захващането на амортисьорите в двигателния отсек или там както се наричат опират чак в бомбетата на подкалника.Да не би при рязко пропадане на колелото да се получава там удар.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Голф4
Мнениеот hitman0013 » Пет 11 фев 2011 23:19
rmk написа:Само да попитам защо ще сменяш тампоните на макферсона? Да не би проверката да се състоеше във вдигане на колата на подемник и блъскане на целия макферсон нагоре? Щото и с чисто новите тампони пак ще хлопа. Дори и да са ти показали, че новите тампони са по-високи от старите ти, имай предвид, че новите ще слегнат точно за една седмица. Колкото до марка не мога да ти препоръчам, аз взимам разни непретенциозни и всичките карат много, до сега не ми се е скапвал тампон, веднъж като го сменя.
чак пък за седмица не вярвам и би трябвало да има разлика малко.
30 лева 2та но каква марка, колко струват оригиналните
