Светна ми лампата на ръчната
silniq
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 23:46
Местоположение: sliven
Мнениеот silniq » Вто 08 фев 2011 22:17
Здравейте колеги. Днеска както си карах полото което е 2001г ми светна лампата на ръчната.Какво да правя ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Светна ми лампата на ръчната
Мнениеот Pichaga » Вто 08 фев 2011 22:21
да си провериш нивото на спирачната течност като за начало, а ако имаш накладки с датчик за износване-може и да е от износени накладки
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 09 фев 2011 16:03
Pichaga написа:да си провериш нивото на спирачната течност като за начало, а ако имаш накладки с датчик за износване-може и да е от износени накладки
За износени накладки е друга лампата!
1. Проверна спирачна течност - ако е от нея - търси и теча след като долееш!
2. Свети ли ти лампата за АBS-а ... ако и тя свети, най вероятно имаш отказали АБС датчици - повече от един
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 09 фев 2011 18:49
Не разбирам много,ама ръчната при мен има само една електрическа част-превключвателя за опъната-прибрана.Който и включва или изключва лампата на таблото.Ако е на същия принцип значи ти се е прецакал този бутон.Независимо дали е механика или ридконтакт.Останал е във включено положение.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 09 фев 2011 19:05
Не си прав колега porko! Като отвориш капачката на казанчето на спирачната ти течност и я вдигнеш нагоре, поплавака слиза надолу и затваря веригата през една кръгла пластинка вътре в самата капачка. Тогава ще видиш ,че ще ти сетне същата лампичка на таблото която си е за ръчната. Ако не светне ,разглоби капачката и почисти въпросната пластинка (окислява се )и ще светне, цялата работа е за 2 минути ,а според мен е доста важна тази сигнализация.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 10 фев 2011 22:35
Ама на мен си ми работят и ръчната и светодиода за нея.Като не е опъната - лампата не свети.И обратно.Така,че няма смисъл да отварям казанчето.Не помня кой беше казал:Когато нещо работи-не го пипай...:-))
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 10 фев 2011 22:55
Боже, колко мъка има на тоя свят, Боже! :banghead:
Anbuch, веднъж си го написал ясно, като го напишеш още 1-2 пъти, няма да стане по-ясно. Само си амортизираш клавиатурата. :beer
Последна промяна от myrshavija на Чет 10 фев 2011 22:57, променено общо 2 пъти.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 10 фев 2011 22:55
Не , не ме разбра!Ако не ти работи сигнализацията ,че ти е ниско нивото на спирачната течност лампичката не свети! За да провериш дали работи или не ,отваряш капачката и я вдигаш за да падне поплавъка и тогава лампата трябва да свети (все едно си дръпнал ръчната). Ако не свети - нямаш сигнализация!
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 11 фев 2011 12:07
porko написа:Ама на мен си ми работят и ръчната и светодиода за нея.Като не е опъната - лампата не свети.И обратно.Така,че няма смисъл да отварям казанчето.Не помня кой беше казал:Когато нещо работи-не го пипай...:-))
Чети внимателно и не пиши глупости!!! :deal :012:
